EMS Umbau: Welche TeileNr. aus ETK?
Beitragvon eisi » 09.02.2013 12:44
Vorweg: Ich nutzte die Suchfunktion - ohne Erfolg.
Ich muss mein Ausrücklager wechseln, weil es am Ende ist.
Bei der Gelegenheit mache ich logischerweise gleich eine neue Mitnehmerscheibe rein.
Nun scheint sich eventuell auch das ZMS-Rad mit in die Verschleißliste eintragen zu wollen....
Damit ich nicht nochmal den Antriebsstrang öffnen muss, wechsle ich diesen auch aus.
Und nun komme ich zum Kern: Ich beabsichtige gleich auf EMS umzurüsten.
Im Netz steht viel, jedoch so gut wie nichts verwertbares an Info.
Kann mir einer bei der ETKNr.-Suche behilflich sein?
Das Schwungrad des M50B20 ist als EMS-Teil im E34 2.0 werksseitig verbaut.
Benötigt man dann einen anderen Anlasser?
Ist das besagte Teil zu gering von den Maßen her?
Als Mittnehmerscheibe und Druckplatte kann man auf die aus dem M3 zurückgreifen; oder passt diese Kombi nicht?
Ich habe einen wirklich sehr erfahrenen Freund, der mir den EMS um einiges optimiert.
Vorab habe ich ihn schon mal angerufen und er macht das.
Ich will mir einfach diesen Umbau gönnen und mit ein paar weiteren Teilen einen sehr alltagstauglichen 2.8er mit einem Schuss mehr Drehfreude und Sportlichkeit verwirklichen.
eisi, der sich auf die Antworten freut :D
Re: EMS Umbau: Welche TeileNr. aus ETK?
Beitragvon Suti01 » 09.02.2013 13:02
Wiso nicht gleich ein fertiges EMS kaufen? Wo Orginal Kupllung usw. passt und nicht "teure" M3 Kupplungen nehmen must...?
Hab auch ein EMS drin, mach dich auf Getriebeklappern gefasst.. :roll:
Allgemein würde ich nicht unter 5kg gehen, nach den Threads die ich bisher gelesen habe...
Dominik
Suti01
Themen: 29
M roadster (03/1998)
Beitragvon SwaY » 09.02.2013 14:37
das mit dem Getrieberasseln kann ich bestätigen. Kannst dir gern mal auf der Segnung bei meinem anhören, denn damit musst dann leben.
Bisher hatte ich immer von EMS Umbauten mit M20 Teilen inkl. Anlasser gelesen.
Das M50B20 dürfte aber nicht passen, da es für die 228mm Kupplung sein müsste. Alles ab B28 hatte aber ne 240er Kupplung.
Kein Schnäppchen, aber kann ich absolut empfehlen: http://store.uucmotorwerks.com/lightwei ... -p194.aspx
auf jeden Fall wäre beim EMS ne gefederte Kupplungsscheibe sinnvoll um sich etwas Restkomfort zu erhalten
SwaY
Themen: 54
Beitragvon eisi » 09.02.2013 15:30
@Sway: Gefederte Mitnehmerscheibe ist mir bewusst, danke.
Getriebeklappern: Mag sein, fahre so gut wie nie Ortschaft sondern Langsrecke.
Ich bin da nicht empfindlich...
Beitragvon SwaY » 09.02.2013 17:58
beim Fahren merkt man davon eigentlich nichts, nur im Stand bei geschlossener Kupplung und nicht eingelegten Gang.
SwaY
Themen: 54
Beitragvon Suti01 » 09.02.2013 18:34
Ist die Orginale Kupplungsscheibe gefedert? (S50) :oops:
Beim fahren wirst du nichts hören, nur im Stand.. Wen mann nicht weis das das so ist, meinen andere es sei was Schrott.. :mrgreen:
Dominik
Suti01
Themen: 29
Beitragvon Kreisverkehr00 » 09.02.2013 20:36
Was heißt EMS ausgeschrieben?
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon Steinbeizzzer » 09.02.2013 21:31
Kreisverkehr00 hat geschrieben:Was heißt EMS ausgeschrieben?
Einmassenschwungrad
Beitragvon pat.zet » 09.02.2013 22:34
Hi und zum spass noch ein neues getriebe !
Ihr müsst euch mal gedanken machen das das ems nicht mit der Kurbelwelle oder dem Strang gewuchtet ist , das wiederun erzeugt schwingungen die nicht so vorgesehen sind.
Daher gibts auch schon mal Getriebe eingangslager schäden.......
Falls man es unbedingt möchte, es gibt auch leute die ein schönes ems fertigen mit 7 kg, m52 starter passt !
gruß pat
Beitragvon eisi » 10.02.2013 10:19
Die Getriebe sind alle Feingewuchtet - gleich ob ZMS oder EMS.
Mein altes Getrag im E21ist mit dem EMS (damals gab nichts anderes) und einer Drehzahl von knapp 8.000U/min an der KW problemlos 4 mal im die Erde gefahren.
Ich mach mir da keine Sorgen.
Das ZMS ist eine Homage an die Laufkultur im Drehzahlkeller.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 7 Gäste
