Motor klingelt, wenn er warm ist?
BeitragVerfasst: 24.09.2012 15:35
von hartwig
wir fahren seit ein paar Tagen einen Z3, 2,2l M54 autom..
Bei folgender Fahrsituation ist ein leises Klingeln der Ventile zu hören:
- Verdeck offen (man hört den Motor besser)
- mittlere Beschleunig bei ca. 2.500U/min
- relativ geringe Geschwindigkeiten zwischn 30km/h u. 80km/h
- man fährt an einer nahen Häuserfront oder Mauer vorbei (der Schall bzw. das Motorgeräusch wird reflextiert - dabei hört man ein leises Klingeln der Ventile. Ohne reflektierende Wand ist das Klingeln nicht zu hören.
Ist ein leises Klingeln der Ventile normal (wir tanken Super mit 95 ROZ)?
Kann jemand die Klingelgeräusche bei seinem 2,2l M54 bestätigen bzw. sagen, ob das Geräusch normal ist, oder ob Probleme mit den Ventilen (VAMOS) zu befürchten sind?
DANKE
Hartwig
Re: Motor klingelt, wenn er warm ist?
BeitragVerfasst: 24.09.2012 16:42
von gerd635
Das dürften die Hydro-Stößel sein. Hatte ich auch mal an meinem 2,8er, habe dann auf 10/40er Öl gewechselt, seither weg :wink:
BeitragVerfasst: 25.09.2012 07:16
von KaiHawaii
Hallo Hartwig.
Nein! Kann ich nach 112tkm nicht bestätigen!
Wenn Du Deinen Wagen neu hast, kann ein Ölwechsel eh nicht schaden!
Ich fahre allerdings 5W30 im ganzjahres-Betrieb.
Gruß Kai
BeitragVerfasst: 25.09.2012 07:38
von hartwig
Unser Z3 wurde immer von BMW gewartet u. bekam unabhängig von den normalen Inspektionsintervallen alle 2 Jahre einen Ölwechsel. BMW hat laut Serviceheft immer das empfohlene LongLifeÖl verwendet.
Letzter Ölwechsel war im Mai 2012.
Das "Klingeln" bzw. "Dieseln" ist wirklich nur sehr schwach und nur, wenn der Schall reflextiert wird, zu hören.
BeitragVerfasst: 25.09.2012 07:54
von muhaoschmipo
Mal nach der Vanos schauen???
BeitragVerfasst: 25.09.2012 08:34
von höckchen
Ferndiagnosen sind schwer.
Generell sind der M52 und der M54 sehr hellhörige Motoren auf Grund des Alu Blocks. Daher ist das klackern, dieseln etc. normal und oft zu hören.
Ein Ölwechsel oder Umölung auf 10w40 empfehle ich. Auch kannst Du den Oil Booster von Pro Tec verwenden um etwas Minderung der Geräusche zu erhalten.
Falls es die VANOS ist. wende Dich an Vano Tech (Jörg Probst). Er hilft Dir weiter.
