Motor geht aus
Motor geht aus
Beitragvon zlatan » 23.07.2012 11:20
Hallo zusammen, :D
Es passiert manchmal wenn ich an der Ampel stehe, oder wenn Motor ca. 10 min. in Leerlauf läuft das der ausgeht.
Danach springt der ganz normal wieder an. Ich habe hier im Forum mall nachgeschaut und alles deutet nach eine defekte Nockenwellen Sensor.
Jetzt war ich in der Werkstadt, und dort sagen die mir es gibt nur eine fehler Meldung und zwar Luftmengen- / -massenmesser, aber die können mir nicht garantieren das nach der umbau, diese fehler mit dem Motor das der manchmal augeht auch weg ist.
Häääää ? :enraged:
Hat jemand eine idee?
Gruß, Zlatan
zlatan
Themen: 40
Bilder: 51
Z3 roadster 1.9 (05/1998)
Re: Motor geht aus
Beitragvon Joshua » 23.07.2012 20:30
Vll. hilft dashier beim eingrenzen
Joshua
Bilder: 14
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Re: Motor geht aus
Beitragvon Kalli90 » 24.07.2012 05:29
Ich hatte ein ähnlichen Fehler, unruhiger motorlauf im stand, drehzahl absacken im leerlauf, hatte ihn jedoch nie 10 min im leerlauf, desswegen kann ich nix zum motor ausgehen sagen.
Erst war es nockenwellensensor, wurde dezent besser und seit der LMM mit getauscht wurde, läuft alles wieder 1A :)
Bei mir war es also eine kombination beider teile, denke eine genaue eingrenzung ist da schwer
Gruss
Kalli90
Themen: 45
Z3 roadster 1.9 (02/2002)
Re: Motor geht aus
Beitragvon zlatan » 24.07.2012 11:14
Danke für die antworten, :2thumpsup:
bei mir gab es keine leuchten der motorkontrollleuchte, was hätte - könnte es am schlimmsten fall passiert wenn man LMM nicht ausgetauscht und das Auto so weiter so gefahren ?
Gruß, Zlatan
zlatan
Themen: 40
Bilder: 51
Re: Motor geht aus
Beitragvon gerd635 » 24.07.2012 13:06
Die Fehler den der defekte LMM fabriziert werden sicher nicht weniger :wink:
gerd635
Bilder: 27
Re: Motor geht aus
Beitragvon f-power » 24.07.2012 16:57
es werden mehr Fehler im Steuergerät abgelegt, aber fahren kannst trotzdem. :wink:
gruß Franky
f-power
Themen: 56
M roadster (10/1999)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot] und 10 Gäste
