Getriebeöl
Getriebeöl
Beitragvon pia123 » 15.07.2012 10:07
Hallo liebes Z3 Forum,
Frage zum Getriebeölwechsel. Habe an meinem 1,8 116 Ps Bj.10/1996 das Getriebeöl getauscht. Weil auf dem Getriebe nicht der rote Aufkleber für ATF vorhanden war, habe ich es mit 80 Getriebeöl gefüllt. Ist das ok?
MfG Rainer (Pia123)
pia123
Z3 roadster 1.8 (10/1996)
Re: Getriebeöl
Beitragvon bimlwurst » 16.07.2012 17:46
Rainer,
deine Angaben sind sehr unpräzise, schreib mal ein bisschen genauer. Bei dem Baujahr solltest Du ein hochwertiges ATF einfüllen, zb das Castrol Transmax Z, ein Top-ATF. Hab damit bei meinem Zetti, e36, e46 und e90 sehr gute Erfahrungen gemacht. Du kannst grundsätzlich auch bei neueren Modellen hochwertige ATFs fahren, ist dann nur kein Lifetime mehr. Wird sogar inoffiziell (hinter vorgehaltener Hand) von BMW-Technikern empfohlen. Ich wechsle es dann nach ca. 50-60tkm. Vor allem beim e46 konnte ich damit eine Schaltverbesserung feststellen.
Gruß Ron
bimlwurst
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], PaWiZ3 und 15 Gäste
