Batterie ausbauen
Batterie ausbauen
Beitragvon zgap » 26.06.2012 18:49
ich wollte gerade meine Batterie ausbauen. Nun ist die ja hinten mit einer Schraube festgemacht. Das lösen der Schraube ist aber nicht möglich, wenn ich mehr Kraft aufwende geht schon das Kreuz des Schraubenkopfes kaputt.
Gibts da irgend einen Trick?
Danke schon mal!
zgap
Z3 roadster 2.0 (08/1999)
Re: Batterie ausbauen
Beitragvon joe612 » 26.06.2012 19:01
Trick gibt es keinen. Eventuell hilft ein rostlöser ala wd40. Wenn du es los hast die Schraube gut einfetten damit sie nix wieder korrodiert. Sehr empfindlich ist dieses Teil auch in Bezug auf verkanten beim lösen. Evtl einfach nochmal it mehr Gefühl versuchen
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon zgap » 26.06.2012 19:11
ok, dann werd ich mal weiter mein Glück versuchen!
Danke!
zgap
Beitragvon SwaY » 26.06.2012 19:15
ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber hat der Schraubenkopf nicht nen Außensechskant SW10?
SwaY
Themen: 54
Beitragvon joe612 » 26.06.2012 19:19
Ja stimmt das hatte ich total überlesen....geht natürlich mit entscheidender Nuss und ratsche wesentlich leichter :idea:
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon SwaY » 26.06.2012 19:50
dann gibts sogar das passende Werkzeug links daneben beim Bordwerkzeug.
Dort ist was mit SW10 dabei ;)
SwaY
Themen: 54
Beitragvon derollmann » 27.06.2012 08:27
Trotzdem vorher Rostlöser verwenden - sonst kann es Dir die Schraube abreissen! :shock:
derollmann
Themen: 14
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
