Kühlflüssigkeit wechseln
Re: Kühlflüssigkeit wechseln
Beitragvon batleth » 04.02.2018 18:57
Bienchenstempel ins Checkheft? :sunny:
Ist die Info richtig, dass die bei BMW erhältlichen Thermostate von Behr sind? Kann das jemand bestätigen?
batleth
Themen: 49
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon pat.zet » 04.02.2018 19:01
in der regel ja , ist wie bei den hydros von INA :sunny: :2thumpsup:
Themen: 58
Beitragvon Z3bastian » 04.02.2018 20:34
Ja, meins ist im E39 aber auch schon wieder defekt (Kennfeld) und leckt, oder hat mal, minimal. Zumindest waren um den Kennfeldstecker mal weiße Kühlmittelreste. Scheint auch nicht der Einzelfall zu sein, dass die nicht soo lange halten. Daher werde ich das nächste Mal vermutlich Gates nehmen.
Edit: Bzgl. Hydros, kriegt man auch welche von INA, wenn man Ruville kauft. Gehören ja beide zu Schaeffler. Böse Zungen könnten jetzt behaupten, dass das die Ausschussware ist. :mrgreen: Ich hab einen Ruville Satz hier liegen, wurde aber noch nicht eingebaut. :D
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon pat.zet » 04.02.2018 21:43
Jo und die 3 x so teuren schrick , komnen in Ina verpackung und steht Ina drauf, sind das dann premium hydros ?
wohl kaum...... :thumpsup:
Themen: 58
Beitragvon batleth » 06.02.2018 15:02
Wenn ichs richtig verstanden habe, läuft im Stand (ohne Motorlauf) eine Zusatzpumpe. Zündung an, Heizung auf höchste Stufe, Lüftung auf niedrigste Stufe.
Hört man es, wenn die kleine Pumpe arbeitet? Ich kann leider nichts entnehmen und an den Schläuchen fühle ich auch kein fließendes Wasser. Oder ist die Zusatzpumpe einfach sehr leise/langsam? Wie bekomme ich mit, ob sie arbeitet?
Martin
batleth
Themen: 49
Beitragvon OQ3 » 06.02.2018 15:13
Moin
Die Zusatzwasserpumpe hatten glaube ich nur die S54 Motoren.
Die Normalos also nicht
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Beitragvon pat.zet » 06.02.2018 16:12
Ich kenne diese pumpe nur vom E39 der Z3 hat so etwas nicht ..........
Themen: 58
Beitragvon batleth » 06.02.2018 16:14
Ok, das erklärt einiges.
Besten Dank :thumpsup:
batleth
Themen: 49
Beitragvon OQ3 » 06.02.2018 16:57
OQ3
Themen: 47
Beitragvon Holger_ZZZ » 07.02.2018 13:27
Zusatzpumpe hat er nicht bzw wie gesagt wurde nur die M, aber dafür hat er dieses Wasserventil #64118375443 und das schaltet auch nur, wenn Heizung max. und Lüftung auf 1. Sonst wird die Heizung nicht entlüftet.
Holger_ZZZ
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot] und 3 Gäste
