Seite 1 von 3
Schlechter kalt Leerlauf
BeitragVerfasst: 05.08.2011 18:07
von muhaoschmipo
Mein kleiner läuft derzeit öfter mal schlecht im kalten Zustand, dass h. die Motordrehzahl schwankt zwischen 600 und 800 und ab und an stirbt er auch ab...
Warm kommt das nicht vor.
Was kann das sein?
Re: Schlechter kalt Leerlauf
BeitragVerfasst: 05.08.2011 19:07
von eisi
Ich kann hierzu nur auf die Kontrolle der Luftzufuhr appelieren.
Ich tippe auf Falschluft; wenn der Motor warm wird, dichtet sich das dann ab und er läuft ganz normal...
BeitragVerfasst: 05.08.2011 19:40
von Steinbeizzzer
Mit Bremsenreiniger kann man solche Lecks finden (Drehzahl erhöht sich) :D
BeitragVerfasst: 06.08.2011 09:52
von muhaoschmipo
Jetzt geht gar nichts mehr.....gerade sind wir vom gelben Auto abgeschleppt worden....mal schaun was das wird.
BeitragVerfasst: 06.08.2011 10:06
von bimlwurst
ich tippe auf LMM oder Vanos
Gruß Ron
BeitragVerfasst: 06.08.2011 10:53
von muhaoschmipo
Glaub ich eher nicht, weil warm ist der Fehler ja nicht da und die beiden oben genannten Fehler wären ja immer da.
BeitragVerfasst: 06.08.2011 11:13
von Trice
war zwar nicht beim zzz sondern bei einem audi aber habe selber schon einen defekten lmm gehabt der nur bei kaltem motor probleme gemacht hat.
vanos könnte es wie bereits geschrieben ebenfalls sein. hat mein 2,8er auch, dass er im kalten zustand leichte drehzahlabfälle hat und bei warmen motor optimal läuft - ist doch eine krankheit bei dem motor: harte vanosringe...
BeitragVerfasst: 07.08.2011 19:12
von bimlwurst
Trice, jupp genau so is es.
Gruß Ron
BeitragVerfasst: 08.08.2011 06:39
von muhaoschmipo
Also ins Thema Vanos hab ich mich jetzt eingelesen...das kanns eigentlich nicht sein, da alle beschriebenen Fehler eigentlich nicht vorkommen.
Wie losreißen, verschlucken...
Mein Problem war am Freitag ein schlechter Kaltleerlauf mit einem "absaufen" und am Samstag ist er nicht mehr angesprungen...bis dato war nichts zu spüren...ich tippe auf ganz klassisch auf Zündkabel oder Schlauch ab (Marder?!)
Mal sehen was der Meisterbetrieb meines Vertrauens heute dazu sagt...
BeitragVerfasst: 08.08.2011 06:41
von muhaoschmipo
Der Vanos schrecken ist auch nicht mehr ganz so da, seit dem ich bei ebay über die überarbeiteten vom hier empfohlenen Schrauber für 150 € und Einbaukosten von 200 € gelesen habe....das ist dann auch noch mehr als im Rahmen
