ISO hat geschrieben:Ich denke wie mein Vorredner, dass er irgend wo Falsche Luft bekommt und dies in dem Drehzahlbereich, wo er schnell Hochdrehen muss. Danach bekommt er wieder genügend Luft und das Pfeifen hört auf.
Ich würde mit einem Bremsreiniger alle Anschlüsse von Luft im Ansaugtrakt abesrpühen bei laufendem Motor. Sollte er Luft ansaugen, dann verändert sich beim Sprühen die Drehzahl sofort. Das kann ein Haarriss in einem Schlauch sein, eine Verbindung die nicht 100% Dicht ist oder eine Dichtung.
