Luftfilter Trichter/Schnorchel
Beitragvon Z3-Alfisti » 13.06.2011 17:08
Seid gegrüßt!
Mein erster, aber sicherlich nicht letzter Beitrag hier^^
Ich beginne mal gleich mit einer Frage:
Und zwar wollte ich meinen "Lütten" (1.8er) heute um den Trichter (11) im LuFi-Kasten erleichtern. Dieser ist ja verbunden mit dem Schnorchel (12) nach außen. Nun hatte ich gelesen, dass man den Schnorchel (12) nach der Demontage des Trichters (11) einfach mit 1-2 Kabelbindern einfach wieder am Kasten festmachen kann, aber in der Realität sah es so aus, dass der Durchmesser des Schorchels (12) kleiner ist als der des Loches im Kasten...
Wie habt ihr das gelöst?
Danke im Voraus, Dominik :thumpsup:
[ externes Bild ][/url]
Z3-Alfisti
Z3 roadster 1.8 (1997)
Re: Luftfilter Trichter/Schnorchel
Beitragvon capefear » 13.06.2011 21:03
Was soll das bringen??? :shock:
Mehr Leistung? Mehr Sound? Beides?
Beitragvon Z3-Alfisti » 14.06.2011 05:44
Zumindest bei den 4-Zylindern ein wahrlich schönes Ansauggeräusch for free. Mehr Leistung wird hin und wieder behauptet, ist aber quatsch!
Nur momentan habe ich sowohl Trichter als auch Schnorchel raus und da mach ich mir ein wenig Gedanken bzgl. Frischluft...
Dachte das wäre hier ein gängige Modifizierung.
Z3-Alfisti
Beitragvon Trice » 14.06.2011 10:52
lass es lieber... der motor zieht dadurch nur warme luft aus dem motorraum und er hat weniger leistung.
Trice
Z3 coupe 2.8 (11/1999)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 14.06.2011 11:20
schönes ansauggeräusch for free klingt ja ganz gut, aber bmw wird dieses teil nicht ohne grund eingebaut haben oder?
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon Z3-Alfisti » 14.06.2011 15:46
@ Trice: Genau deshalb ja meine Frage, wie ich den äußeren Schnorchel wieder befestigen kann! Diesen Trichter den man auf dem Bild sieht, der liegt im Kasten drin.
@ Kreisverkehr00: Meiner Recherche zu Folge ist das Dingen für extrem staubige Gebiete (steht auch Tropen-Einsatz drauf) aber da es nichts, außer das Ansauggeräusch filtert, ist es in meinen Augen einfach nur zur Geräuschdämmung.
Z3-Alfisti
Beitragvon Harald » 14.06.2011 17:02
Hallo Z3-Alfisti,
zum Thema "Trichter im Luftfilterkasten"
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... luftfilter
Seite 2 am Ende das Bild "5Innen"
Der gesamte Bericht zu einem umstrittenen Thema Luftfilter wurde hier in einigen Beiträgen angeschnitten.
Versuche von meiner Seite die Bauform dieses Trichters zu ändern sind im Nachhinein auf "Eis" gelegt worden.
Dieser Trichter könnte jedoch weiter in Form von wulstigen Lippen geöffnet werden. Nach meiner Ansicht tritt die Ansaugluft durch diesen Trichter beruhigter in den Lufikasten und kann sich so über die gesamte Filterfläche ausbreiten. Wie aber schon bemerkt, die Form lässt sich wohl noch ändern.
Harald
Harald
Themen: 46
Z3 roadster 1.9 (2000)
Beitragvon Z3-Alfisti » 14.06.2011 17:20
Hallo Harald,
diesen und einige weitere Beiträge zu dem Thema habe ich mir schon mehrfach durchgelesen, bei mir sieht das allerdings ein wenig anders aus:
(Der, von dem das Foto ist hat allerdings schon etwas an dem Trichter rumgeschnippelt, aber die Bauart lässt sich ja ganz gut erkennen)
Ich brauche jetzt im Prinzip nur ein Adapterstück zwischen Außenschnorchel und Lufi-Kasten-Loch, damit ich das Ansauggeräusch behalte, aber wieder Kaltluft ziehe. Werde am WE mal basteln und dann berichten.
Ich kann mir gut vorstellen, dass so eine kleine Modifikation für den ein oder anderen hier recht interessant ist. (Hatte eigentlich gedacht es wär Gang und Gebe).
Mein alter Alfa hatte auch sowas in der Art, daher bin ich überhaupt auf die Idee gekommen...
Z3-Alfisti
Beitragvon Trice » 14.06.2011 17:37
ach das teil "11" ist innen im luftfilter? kompliziert so ein 4-zylinder luffi :mrgreen:
aber was du vorhast ist doch schnell bzw einfach mit ein bißchen basteln erledigt....
trotzdem würde ich mir das gut überlegen da es bestimmt einen sinn hat. ich denke nicht, dass bmw umsonst mehr material als nötig einsetzt - ich denke auch, dass es sich um eine beruhigung des luftstroms handelt!
Trice
Beitragvon Z3-Alfisti » 14.06.2011 18:00
Nun ja, also wenn man sich das mal so im Vorher-Nachher-Vergleich anhört, dann liegt die Vermutung nicht fern, dass die Hauptaufgabe Schalldämmung ist (für die einen ist es "sportliches Röhren", für die anderen Lärm...).
Luftstromoptimierung wird da evtl. auch eine Rolle spielen, jedoch zumindest bei dem kleinen Vierzylinder absolut zu vernachlässigen! Ich merke ja im Moment nicht mal, dass er trotz Ansaugung der wärmeren Luft schlechter bzw. träger läuft, aber es wäre mir trotzdem einfach lieber, wenn er sich die Frischluft zieht.
Z3-Alfisti
