Leerlaufschwankungen beim ///M
Beitragvon Dr.Frank » 21.05.2011 21:29
Drehzahlschwankungen beim ///M
Hallo mein m macht mir seit einigen Tagen Kummer. Manchmal beim Kaltstart geht die leerlaufdrehzahl auf1500 bis2500 rpm. Das deschieht auch ab und an bei warmem Motor bis 1200. Sonst liegt die Leerlaufdrehzahl bei ca. 600. Wer kann mich beruhigen. (sorry, schreibe mit den Handy...)
Dr.Frank
M roadster (07/1997)
Re: Leerlaufschwankungen beim ///M
Beitragvon viper.rt » 22.05.2011 06:03
Dr.Frank hat geschrieben:Drehzahlschwankungen beim ///M
Hallo mein m macht mir seit einigen Tagen Kummer. Manchmal beim Kaltstart geht die leerlaufdrehzahl auf1500 bis2500 rpm. Das deschieht auch ab und an bei warmem Motor bis 1200. Sonst liegt die Leerlaufdrehzahl bei ca. 600. .)
1.Überprüfe Drosselklappenpotentiometer, Warmluftfühler, und auf Falschluft. Eventuell geht auch der Gaszug schwer.
2. Fehlerspeicher auslesen und Motortester (Vanostest) anhängen lassen
3. Je nach Ergebnis Motortester: DK-Syncro oder Ventilspiel einstellen
Stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon Angelo » 26.05.2011 21:25
Hallo Dr. Frank,
den Fehler kenne ich leider auch, bereits seit letztem Jahr, meist hilft ein kurzer Gas-Stoß, dann regelt er wieder sauber ein.
Adapationswerte habe ich auch schon gelöscht, ohne Erfolg.
Was geholfen hatte, war die Reinigung des LMM, jedoch nach einiger Zeit hat er erneut den Fehler gezeigt.
Aktuell vermute ich aufgrund der Beschreibungen im Netz, dass es der Leerlaufsteller sein kann. Hab einen besorgt, aber bisher keine Lust und vor allem Zeit gehabt, die Airbox auszubauen.
Das Problem tritt zum Glück nur sehr selten auf.
Was in dem Zusammenhang auch aufgetreten war, jedoch seit Reinigung LMM weg ist, dass er beim Rückwärtsfahren die Drehzahl verloren hat und ausgegangen ist.
Der Hinweis von viper.rt auf den Gaszug werde ich prüfen, evtl. hilft hier etwas Öl.
Zu Beginn des Fehlers hatte ich auch den Fehlerspeicher ausgelesen und nur einen Hinweis auf die Lambda-Sondenheizung gefunden. Diesen gelöscht und kurz darauf war er wieder da. Sonden ausgebaut, geprüft, waren aber in Funktion, eingebaut und Fehler war dann auch weg, daher vermute ich ehr, dass im Kabel was war.
Soweit von mir, bin gespannt auf deine Fehlerlösung.
Angelo
Angelo
(03/1998)
Beitragvon FinZ3 » 27.05.2011 19:58
darf ich mal fragen was der warmluftfühler ist?
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon viper.rt » 28.05.2011 06:09
FinZ3 hat geschrieben:darf ich mal fragen was der warmluftfühler ist?
Das Teil hängt beim S50 in der Airbox und misst die Temperatur der Ansaugluft.
@ angelo Tausche mal das DK-Poti. Ich hatte ein Bild eingestellt, wie das Teil aussieht nach 100Kkm
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon f-power » 28.05.2011 07:18
Das Problem habe ich nur gehabt als ich noch ohne LMM gefahren bin, seit ich wieder zurückgerüstet habe auf LMM ist alles wieder gut, deswegen denk ich das dein LMM defekt ist.
f-power
Themen: 56
M roadster (10/1999)
Beitragvon Angelo » 28.05.2011 22:31
@viper.rt
OK, werde den DK-Poti ausbauen und mir ansehen, sowie ggf. dann tauschen.
Angelo
Angelo
(03/1998)
