Wohin mit der Batterieentlüftung?
BeitragVerfasst: 06.05.2011 11:38
von McBear
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Gestern wollte ich unseren Zetti statrten und hörte nurnoch klackern--->Batterie leer.
Hab sie ausgebaut und dann dabei festegestellt, dass sie einen Entlüftungsschlauch hat, der allerdings nur vorn im Batteriefach lag.
Zu alledem hab ich auch noch festgestellt, dass nur eine 54Ah Batterie verbaut ist. Laut A ussage vom Freundlichen müssten aber 74 bzw.77 rein. Kein Wunder also, dass die Batterie mal geschafft ist.
Da das mit dem Laden erstmal geklappt hat, ab ich nun die Frage, wo ich mit dem Entlüftungsschlauch hin soll. Der liegt normal sicher nicht einfach nur in dem Fach. Und da ich keine Lust auf Rost im Motorraum habe, möchte ich das gerne richtig machen.
Es handelt sich um einen 1,9er 16V von 96.
Vielen Dank schonmal.
Re: Wohin mit der Batterieentlüftung?
BeitragVerfasst: 06.05.2011 12:26
von Toni
Hallo McBear,
alle Z3 haben 70Ah ab Werk. Die Daten kannst du auf der Z3-Tour nachlesen.
Zum Thema Entlüftungschlauch kannst mal das hier lesen:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic10913.html
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 06.05.2011 14:55
von McBear
Danke für die fixe Antwort.
Ich hatte mir heute früh beim einbauen mal den Raum unter dem Batteriefach angesehen. GAnz unten ist eine Gummimuffe zu sehen, die auch durchstochen ist. Nur leider reicht der Schlauch da nicht im Ansatz hin. Da fehlen mir sicher 15-20cm.
Hinzu kommt, dass die meisten im genannten Thread über die Batterie im Kofferraum reden. Bei unserem Schätzchen befindet sie sich aber im Motorraum Beifahrerseite an der Spritzwand.
In der Batteriehalterung ist auch eine krümelige, weiße Ansammlung zu sehen. Ich könnte mir denken, dass das etwas mit der Batterie zu tun hat.
BeitragVerfasst: 06.05.2011 17:37
von zettischrauber
entferne das weiße Zeugs. Das sind Reste aus der Entlüftung, die mit Wasser sehr Rostfördernd sind.
Mit viel wasser abwaschen und gut ist.
Grüße, Oliver.
BeitragVerfasst: 06.05.2011 18:47
von McBear
Dann werde ich die Batterie wohl morgen nochmal rausnehmen. Ich hoffe mal, dass bei einer neuen Batterie ein entsprechend langer Entlüftungsschlauch bei ist. Immer doof, wenn man die Schandtaten des Vorbesitzers finden muss.... :thumpsdown:
BeitragVerfasst: 06.05.2011 20:31
von sailor
hatte auch schon von der Saeure so was weisses am Batteriekasten Boden. Habs sauber ausgewaschen und dann den Kasten und den Boden mit Wachs versiegelt.
Sollte nun wieder was ueberkleckern ist ein Schutz gegen Korrosion vorhanden.
Gr. Klaus
