Motor "stinkt" im kalten Zustand unheimlich stark
Verfasst:
23.04.2011 00:51
von Bender-1729
mir fällt seit einigen Tagen auf, dass die Abgase meines Z3 bei kaltem Motor unheimlich nach Sprit riechen.
Das ganze fällt mir immer besonders auf, wenn ich ihn in der Tiefgarage starte aber auch auf "freien Flächen" ist es so stark, dass man es noch deutlich wahrnimmt.
Was kann das sein?
Re: Motor "stinkt" im kalten Zustand unheimlich st
Verfasst:
23.04.2011 12:02
von Siegtaler
hast du denn irgendwelche Probleme mit dem Motor? Qualmt er auch aus dem Auspuff?
Sind es definitiv die Abgase die stinken? Kannst ja Vorsichtshalber mal die Leitungen am Benzinfilter und der Pumpe überprüfen.
Wie sehen die Zündkerzen aus?
Wenn das nur im kalten Zustand ist, könnte das evtl. an der Lambdasonde liegen bzw. der Sondenheizung.
Tim
Verfasst:
23.04.2011 13:50
von Bender-1729
Also die Zündkerzen sind 2 Wochen alt. Das kanns schonmal nicht sein. Spuren die auf Benzinverlust hindeuten hab ich auch noch nicht gefunden.
Verfasst:
23.04.2011 16:07
von joe612
ganz normal da der wagen und der kaltlaufphase sehr fett läuft.
Verfasst:
23.04.2011 17:24
von sailor
ich denke auch das dir da keine Sorgen machen mußt. Meiner stinkt auch ziemlich scharf in der Warmlaufphase.
Überprüfe deinen Verbrauch, wenn keine Abweichungen feststellst dürfte es normal sein.
Gr. Klaus
Verfasst:
24.04.2011 17:32
von -Ry
je mehr hubraum desto heftiger ist das bei den aelteren benzinern :>
Es riecht einfach nach benzin. der eine motor mehr der andere weniger.
Liegt wie schon beschrieben an der ueberfettung und auch an dem noch kalten und damit nicht voll arbeitenden kat.
