Geräusche kurz nach dem Anlassen
Beitragvon TichaWutz » 19.04.2011 14:16
1.9 FL und ich habe folgendes Problem:
Nach dem Starten des Motors (ca. 3-5s später) kommt für die Dauer von ca. 3s ein komisches Geräusch das sich wie eine leise Hupe anhört.
Es kommt definitiv nicht aus dem Motorraum. Sonst ist es auch nicht zu hören. Könnte das die anlaufende Benzinpumpe sein?
Gibt es sonst eine Mechanik unter dem Auto die durch einen Elektromotor betrieben wird?
Vielen Dank!
TichaWutz
Re: Geräusche kurz nach dem Anlassen
Beitragvon Siegtaler » 19.04.2011 20:13
ist das Geräusch auch da wenn du nur die Zündung an machst? Wenn ja, hört das Geräusch dann auch nach 3 sek. auf?
Tim
Siegtaler
Bilder: 6
Beitragvon TichaWutz » 21.04.2011 10:00
Guter Hinweis, probiere ich gleich mal.
TichaWutz
Beitragvon TichaWutz » 29.04.2011 06:47
So. Ich muss mich verbessern. Also nur mit Zündung an ist nichts zu hören. Das Geräusch kommt erst wenn der Motor an ist. Und dann kommt es auch von vorne. Läuft da vielleicht eine Mechanik mit Unterdruck?
Danke
TichaWutz
Beitragvon Slad » 29.04.2011 22:15
Yeap,
dieses Geräusch macht meiner auch. Aber weil ich den Wagen erst seit ein Paar Wochen fahre, bin ich sozusagen noch am raushören was normal und was ungesund ist. Aber das Geräusch hat meiner definitiv auch! Mal sehen vielleicht weiss einer was davon ;-)
Slad
Beitragvon Walter Gerdes » 29.04.2011 22:28
Hallo kann es vielleicht das Geräusch der Hydrostößel sein bis sie Öl bekommen und Druck aufbauen?Gruß Walter
Walter Gerdes
Bilder: 59
Z3 roadster 1.9i (08/2000)
Beitragvon TichaWutz » 02.05.2011 07:34
Hydrostößel würde ich ausschließen. Die sind bei mir erst vor 15tkm neu gemacht worden. Die laufen von anfang an ohne Klackern an.
Das Geräusch ist nicht sehr laut, aber trotzdem absolut wahrnehmbar.
Das ist wie wenn einer ganz gemächlich in eine Tuba oder Posaune bläßt.
TichaWutz
Beitragvon Walter Gerdes » 02.05.2011 13:11
Hallo bei mir hat der Keilriemen mal Geräusche gemacht und da habe ich bei laufendem Motor eine Kerze an den Keilriemen gehalten und da gingen die Geräusche weg Ich kann nur sagen mal probieren Viele Grüße Walter
Walter Gerdes
Bilder: 59
Beitragvon Porsche944 » 03.05.2011 10:43
Hallo zusammen, :lol:
laut meiner Ferndiagnose kommt das Geräusch wahrscheinlich
von der Abgasschadstoff Reduzierungspumpe (siehe BMW Fans Teilekatalog) da seht ihr wie das Teil aussieht.
Freundliche Zetti Grüße :thumpsup:
Porsche944
Porsche944
Bilder: 32
Z3 roadster 1.9i (04/2002)
