Zuviel Öl nach Ölwechsel ?
Beitragvon bimlwurst » 03.04.2011 14:10
Hi Leute,
hab da mal ne Frage. hab gestern bei meinem 2,8er Ölwechsel gemacht, komplett mit Ölfilter. In die Sixxpacks kommen ja 6,5l Motoröl rein, die hab ich auch eingefüllt und mußte nach einer kurzen Fahrt feststellen, das zuviel Öl eingefüllt war. Ich habe dann das zuviel eingefüllte Öl über den Peilstab abgesaugt, bis max. erreicht war. Das war immerhin ein halber Liter. Beim Wechsel stand das Auto gerade, sodass auch das ganze Öl rauslaufen kann und habe denn Wagen natürlich vorher richtig warm gefahren. D.h. es sind jetzt ca. 6l Öl drin. Ich bin irgendwie verwirrt, wie sind diesbezüglich eure Erfahrungen?
Gruß Ron
bimlwurst
Re: Zuviel Öl nach Ölwechsel ?
Beitragvon studrernat » 03.04.2011 15:57
Das komplette Öl bekommst Du bei einem Ölwechsel eh nie raus. Das geht schon in Ordnung.
studrernat
Z3 roadster 1.9 (03/1997)
Beitragvon bimlwurst » 03.04.2011 17:40
studrernat hat geschrieben:Das komplette Öl bekommst Du bei einem Ölwechsel eh nie raus. Das geht schon in Ordnung.
ja das ist schon klar. Nur die Ölwechselangaben beziehen sich doch ganz klar auf die Menge von 6,5l. Bei meinen 3er Modellen (320i e36, 320i e46, 325i e90) hat das mit den 6,5l immer gepasst, und das sind prinzipiell die gleichen Motoren. Ich versteh es nicht wirklich.
Gruß Ron
bimlwurst
Beitragvon Malteser » 04.04.2011 14:10
Insgesamt sind da 6,5 Liter drin. Bekommt man aber nie komplett raus, weshalb man immer nur so ca. 6 Liter einfüllen kann.
Grüße.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon bimlwurst » 04.04.2011 20:11
Malteser hat geschrieben:Insgesamt sind da 6,5 Liter drin. Bekommt man aber nie komplett raus, weshalb man immer nur so ca. 6 Liter einfüllen kann.
Grüße.
ok, danke. Dann is es halt so und ich weiß es für's nächste mal.
Gruß Ron
bimlwurst
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot], SERankingBacklinksBot [Bot] und 9 Gäste
