Automatikgetriebeoelwechsel
Beitragvon Guido2.5i » 11.03.2011 18:21
Hat jemand eine Anleitung fuer den Wechsel des Getriebeoels mit Filter beim Automatikgetriebe mit Steptronic ?
Insbesondere wuerde mich interessieren, wo und wie das neue Oel eingefuellt wird.
Danke schon mal
Guido
Guido2.5i
Themen: 62
Bilder: 14
(2001)
Re: Automatikgetriebeoelwechsel
Beitragvon Al Jaffee » 11.03.2011 18:28
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon Guido2.5i » 17.03.2011 18:47
ja, hab ich gelesen - allerdings ist keine Anleitung eingestellt worden. Kann zwar eine Ablasschraube und die untere Abdeckung der Oelwanne ausmachen, finde allerdings keine Einfuellmoeglichkeit. Komplettausbau kann nicht die Loesung sein.
Guido2.5i
Themen: 62
Bilder: 14
(2001)
Beitragvon Al Jaffee » 17.03.2011 20:45
Vielleicht hilft Dir das.
Ist zwar von einem 750er aber trotzdem mal interessant.
Der Kollege füllte das Öl VON UNTEN (!) nach - eine ziemliche Sauerei.
Dabei wird zunächst etwas Öl mit Druck eingefüllt. Dann Motor an. Nun wird weiter Öl "reingedrückt", während das Getriebe sich quasi das Öl "saugt". Dann Motor aus. Im Getriebe befindet sich unten eine Wanne, wo sich das Öl sammelt. Wenn diese Wanne voll ist, ist der Ölstand richtig. Das überflüssige Öl kommt unten wieder raus, wenn der Kollege den "Ölpumpen-Schlauch" wieder aus dem Getriebe herauszieht. Der arme Kollege unter dem Wagen hat quasi eine "Öldusche" genommen, es ist ihm bis zu den Schultern hoch gelaufen.
ps: Du musst mit mir nicht so langsam und deutlich sprechen :)
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon SwaY » 17.03.2011 21:05
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 〈=DE
achja ich würd dir empfehlen auch den filter zu wechseln
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... _strainer/
brauchst noch teil nr6
habs bei meinem 5er machen lassen und den filter nach 150tkm gesehen...echt nimmer schön, gut dass der raus ist
achja nr.5 und nr.7 nicht vergessen, sollten erneuert werden
filter ist nur gesteckt oder evtl mit 3 schrauben befestigt, ölwanne ab, filter rausziehen, neuen einstecken und gut
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/05/03&lang=DE
Zuletzt geändert von SwaY am 17.03.2011 21:16, insgesamt 4-mal geändert.
SwaY
Themen: 54
Beitragvon mgurs » 17.03.2011 21:08
Hallo zusammen
Der 750er Bericht hilft ja auch nicht weiter. Wir haben im 3,0 mit Stepptronic nämlich einne amerikanischen GM Automaten verbaut un kein ZF Getriebe. Ich stehe vor dem gleichen Problem, hab dann auf Anfrage hier auch erklärt bekommen, wie man am Schaltgetriebe das Öl wechselt....
Zudem ist an einem Automaten mit klinischer Sauberkeit vorzugehen.
Werd mal beim Freundlichen ein Iterview bezügl. dem Ölwechsel halten.
Gruss Urs
mgurs
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Beitragvon Guido2.5i » 05.04.2011 19:46
Hallo Urs -
lass mich wissen, was der Haendler zum Oelwechsel sagt - zumal es auch keine Angaben zu den Oelmengen gibt !?!?
Danke fuer euer Interesse !!
Guido2.5i
Themen: 62
Bilder: 14
(2001)
Beitragvon Guido2.5i » 17.04.2011 14:47
SwaY hat geschrieben:http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/80/64〈=DE
leider ist der erste link defekt, kannst du ihn nochmal einstellen ?
Guido2.5i
Themen: 62
Bilder: 14
(2001)
Beitragvon Al Jaffee » 17.04.2011 14:51
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon Guido2.5i » 18.04.2011 07:17
finde diese schraube leider nicht :(
Guido2.5i
Themen: 62
Bilder: 14
(2001)
