Kann den Service nicht rücksetzen 2,8 FL 9/99
Beitragvon mtec » 23.02.2011 19:33
Habe mehrmals PIN 7 und 19 gebrücht nach Anleitung,aber es tut sich nichts.
Inspektion leuchtet.Wer hat einen Tip?
mtec
Themen: 39
Re: Kann den Service nicht rücksetzen 2,8 FL 9/99
Beitragvon f-power » 23.02.2011 19:41
Fahr kurz beim :bmw: vorbei, die machen das kurz für ein fünfer in die Kaffeekasse wens hoch kommt.
Solltest du ein Problem vom Kombinstrument haben, dann hast gleich die Bestätigung.
Gruß Franky
f-power
Themen: 56
M roadster (10/1999)
Beitragvon eshopper » 23.02.2011 19:44
Ich habe es auch mehrmals versucht bis es klappte:
Tipp1: Pin7 muss ja nur mit Masse verbunden werden, also braucht man nur Pin7 im Stecker und kann einen externen gut erreichbaren Massepunkt nehmen.
Tipp2: Ich habe ein Kabel mit Bananenstecker in die 7 gesteckt und das andere Ende an eine Schraube gehalten - Dabei muss die Zeit von 3 Sek für den ÖL-Reset mit einer Toleranz von ca. 0,5 Sek eingehalten werden.
Zu lang geht nicht, zu kurz auch nicht.
Nach 4 Versuchen waren die Leds wieder grün.
Beim I1 Reset (12 Sek) liegt die Toleranz (nach meiner Erfahrung bei ca. 1 Sek).
Gruss
J.
eshopper
Z3 roadster 2.8 (03/1998)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot], Qwantbot [Bot] und 5 Gäste
