Zündaussetzer/unruhiger Lauf)-Laut Auslesegerät
Beitragvon FinZ3 » 08.02.2011 13:25
beim fehler auslesen, wurde die Lamdasonde als defekt angezeigt, wurde erneuert.
Darunter stand aber noch die Fehlermeldeung"Zündaussetzer auf 2+3 Zylinder". Woran kann das liegen? Er läuft auch leicht unrund im Stand.
Zündkerzen werde ich mal wechseln, da diese immerhin auch schon 15.000 km drin sind.
Was bleibt darüber hinaus noch? Zündkabel,Zündverteiler?
Schönen gruß
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Re: Zündaussetzer/unruhiger Lauf)-Laut Auslesegerät
Beitragvon Rubi69 » 08.02.2011 14:28
Mein Tipp: Nockenwellensensor
Beitragvon FinZ3 » 09.02.2011 10:25
würde er mir das nicht so dann auch ausspucken?
würde das auch meinen sehr hohen verbrauch erklären? momentan bei opa-fahrweise 10,5 Liter laut BC, gefühlt noch mehr....
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon FinZ3 » 09.02.2011 10:37
morgens wenn er gestanden hat, dann läuft er wirklich wie ein diesel und nur auf 2 oder 3 zylinder.
wenn ich z.b. im laufe des tages oder nach kurzstrecke ihn wieder straten will, dann muss ich elend lange "orgeln" bis er dann mit ach und krach kommt....
mehr kann ich nicht sagen....
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Rubi69 » 09.02.2011 11:13
FinZ3 hat geschrieben:würde er mir das nicht so dann auch ausspucken?
I.d.R. ja, aber eben nicht immer.
FinZ3 hat geschrieben:morgens wenn er gestanden hat, dann läuft er wirklich wie ein diesel und nur auf 2 oder 3 zylinder.
Meinen Tippp kennste.
Natürlich sind auch noch zig andere Dinge denkbar. Da dein Fahrzeug aber wegen dem Problem bereits in der Werkstatt war, hoffe ich mal, dass die Werkstatt bereits eine Sichtprüfung des Motors und seiner Anbauteile, einen Check der anderen Verdächtigen (sofern dieser einfach und schnell möglich ist) etc. durchgeführt hat. Also sollten offensichtliche Möglichkeiten schon mal rausfallen.
Bevor man jetzt die teuren Teile und / oder arbeitsintensiven Teile anfängt (blind) zu tauschen macht es imho Sinn, bei dem Teil anzufangen, welches mit der grössten Wahrscheinlichkeit das Übel ist. Dazu ist der NWS einfach zu tauschen und nicht wirklich teuer.
Ich könnte mir z.b. sehr gut vorstellen, dass die bereits getauschte Lambdasonde nicht an dem Problem beteiligt war, sondern eben nur einen Folgefehler produziert hat und der NWS das Problem ist.
Viel Erfolg
Beitragvon Sebl » 09.02.2011 11:18
hatte bei mir auch diese Fehlermeldung (Zündaussetzer 2+3) im Fehlerspeicher und dazu noch den Nockenwellensensor (meiner lief auch so bescheiden).
Habe dann den Nockenwellensensor austauschen lassen, aber die Fehlermeldung mit den Zündaussetzern ist immernoch da und dieses leicht unrunde im Leerlauf ist auch geblieben, aber er springt wieder normal an. Neue Zündkerzen brachten bei mir auch keine Besserung.
Wenn jemand noch Tipps hat wegen den Zündaussetzern, wäre ich auch sehr dankbar.
Gruß Sebastian
Sebl
Themen: 27
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon FinZ3 » 09.02.2011 11:26
hmm, dann werde ich selber die zk wechseln und ihn zur bmw werkstatt schaffen.....nws wechseln ist das selber möglich? ich muss sowieso noch ein paar wasserschläuche tauschen.
wie hoch ist die wahrscheinlichkeit das die zündkabel einen mithaben?
mit der neuen lamdasonde merke ich einen fast nicht spürbaren unterschied.....leistungsmäßig scheint er auch nicht mehr soooo gut zu gehen....
nws scheint ziemlich oft ein fehler zu sein?
gruß
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon gerd635 » 09.02.2011 11:32
NWS kann man leicht selbst wechseln :wink:
Ich denke nicht das die Zündkabel getauscht werden müssen.
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon FinZ3 » 09.02.2011 11:40
hat jmd dazu mal eine explosionszeichnung bzw nen bild wie und wo der sitzt?
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Patrick1985 » 09.02.2011 11:59
der LMM hat auch oft einen weg wird aber auch oft nicht angezeigt.
Weil 10,5L schaffe ich wenn ich ihn trete wenn ich normal fahre schaffe ich 7,5l bei oma fahrweise unter 7l/100km
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot], Inversator, MaWo, Neticle Crawler [Bot] und 10 Gäste
