Auto vibriert im Stehen
BeitragVerfasst: 27.01.2011 12:49
von scorpus
Neuerdings vibriert das ganze Auto bei laufendem Motor im Stehen - es "schüttelt" sich irgendwie.
Ansonsten fährt er völlig normal.
Was könnte das denn sein?
Re: Auto vibriert im Stehen
BeitragVerfasst: 27.01.2011 13:09
von Al Jaffee
Irgendwas läuft unrund...
...kann im Stehen nur der Motor sein.
Läuft er nur noch auf 5 Töpfen ?
Oder ist das Standgas zu niedrig ?
BeitragVerfasst: 27.01.2011 13:12
von scorpus
Standgas ist schon immer bei etwa 700. Beim Fahren zumindest läuft und klingt alles normal, dh. da zumindest läuft er auf 6.
Könnte im Stehen aber schon sein - Wie kann das passieren, dass ein Kolben Pause macht?
BeitragVerfasst: 27.01.2011 13:36
von Trice
keine zündung, keine kompression oder kein gemisch - das könnte alles zutreffen wenn ein zylinder mal nicht richtig möchte.
aber zuersteinmal solltest du überprüfen obs überhaupt so ist. fahre mal zu jm. der ahnung hat - der sollte sofort hören wenn ein pott fehlt. als laie ist es schwierig das direkt zu hören.
BeitragVerfasst: 27.01.2011 16:10
von zettdrei11
wie sieht es mit dem Kerzen aus - wie alt sind die bzw wieviel KM gelaufen - oft kleine Ursache und grosse Wirkung - ebenso könnte es sein das ein Stecker nicht richtig sitzt.....
BeitragVerfasst: 27.01.2011 16:40
von scorpus
Das wär mir natürlich das liebste (Inspektionen wurden wie vorgeschrieben gemacht).
Kann leider momentan nicht nachsehen, sonst bekomme ich die Haube nicht mehr zu; hab das Gefühl, an dem Haken ist ein Stück abgebrochen. Fahr morgen mal zum freundlichen
ist repariert
BeitragVerfasst: 02.02.2011 15:21
von scorpus
Der Impulsgeber an der Auslaßnockenwelle wurde ersetzt.
125,55€
BeitragVerfasst: 02.02.2011 15:52
von Rubi69
Nicht überraschend - passt ins Fehlerbild
