abs steuergerät und kühler
Beitragvon Maculares » 29.11.2010 21:12
Hallo zusammen.
Habe folgende Problem.
Bei mir leuchtet andauernd die ABS und ASCT Leuchte.
Vorher ging sie ab und zu an und aus.
Jetzt nur dauernd an.
Also fuhr ich bei Bosch für an den Tester.
Der Appart zeigte beim ersten mal an.
Pumpenmotor/ Motorreelais fehlerhaft
So jetzt habe ich mir ein gutes gebrauchtes ersteigert.
Doch immer noch Lampe von ABS und ASCt an.
So fuhr ich wieder bei Bosch und ging davon aus , dass nur der Fehler gelöscht werden muss.
Doch dann, wieder Pumpenmotorrelais !?
Doch bei genauerern messen, stelle er fest.
-Plus -und Minusversorgung an Hydroaggregat geprüft.. keine Masse..
So jetzt muss ich noch auf den Tüv...
Desweiteren wurde bei mir vor etwa einen Jahr die Kopfdichtung gemacht.
Doch wenn ich bei kalten Zustand den Deckel vom Behälter auf mache.#
Ist Druck drauf und der Meßstab senkt sich ab.
Dann fühle ich etwas wasser nach.
Kann sein , dass es nicht richtig entlüftet ist ???
Bin euch für jede Antwort sehr dankbar...
grüsse aus dem Saarland
Benny
Maculares
Re: abs steuergerät und kühler
Beitragvon z3-780 » 30.11.2010 09:27
Hallo Benny,
zu1: Das Steuergerät hat von außen ein sichtbares Massekabel was beim Wechsel schnell übersehen wird.
zu2: vermutlich hast Du noch Luft im Kühlsystem, dies wüde ich noch mal kontrolieren lassen.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Maculares » 04.12.2010 21:58
Hallo Hans
Danke für den schnellen Tip ...
Bin Heute zurück von Montage und werde morgen direkt danach gucken.
Ist dies ein einszieges Kabel ???
Denn ich habe nur so ein Stecker gesehen, den Steckverbindung für das Abs Steuergerät.
gruss aus dem Saarland
Benny
Maculares
