DSC und ABS fällt aus / "Hydroaggregat" ?!
BeitragVerfasst: 21.10.2010 09:25
von scorpus
Neuerdings leuchten manchmal während der Fahrt die Anzeigen für ausgeschaltetes DSC und ABS auf; bleiben dann bis zum Ende der Fahrt an. Startet man das Auto später neu, sind sie wieder aus.
Bei BMW erklärte man mir nun, das "Hydoaggregat" sei defekt, koste rund 1.600€. Wenn die Lämpchen leuchten würde DSC und ABS nicht funktionieren, aber, wenn Sie aus sind, wäre alles o.k..
Ich weiß nicht recht; hört sich das nicht eher nach einem elektrischen/elektronischen Problem an?! Ich meine, wenn das Ding hin ist, wie kann es dann größtenteils noch funktionieren ???
Re: DSC und ABS fällt aus / "Hydroaggregat" ?!
BeitragVerfasst: 21.10.2010 09:48
von zettischrauber
ist ein Standartfehler bei den E36 Modellen.
Es sind kalte Lötstellen im Steuergerät dafür verantwortlich.
Ich habe das auch schon hinter mir. Es gibt aber Firmen, die das reparieren können.
Für einen, der handwerklich geschickt ist und nicht gerade zum ersten mal lötet, kann das auch selber machen. Ist aber nicht ganz unkritisch. Man muß dazu das Gehäuse öffnen und dann auch wieder wasserdicht versiegeln.
Grüße, Oliver.
BeitragVerfasst: 21.10.2010 10:55
von Rubi69
BeitragVerfasst: 21.10.2010 11:08
von scorpus
Und das Steuergerät ist dieses sogenannte "Hydroaggregat"?
BeitragVerfasst: 21.10.2010 11:58
von Al Jaffee
Lesen bildet. Hier
Wenn Nico sich schon die Mühe macht es Dir leicht verdaulich anzurichten
solltest Du erst schauen ob deine Frage damit schon beantwortet wurde.
BeitragVerfasst: 21.10.2010 16:37
von scorpus
Vielen Dank, eine Frage hätte ich noch.
Hab gerade beim Freundlichen angerufen, um die Teilenummern zu erfahren. Zunächst wollte er sie nicht rausrücken, weil ja dann die Gefahr besteht, dass die Kunden die Teile dann woanders erstehen, schlißlich gab er mir folgende Nummern durch:
Komplettgerät: 34 516 756 278
Reparatursatz Steuergerät 34 516 756 298
Rep.satz Hydroaggregat 34 511 165 025
Nur leider finde ich insbesondere die Steuergerätenummer nicht bei ebay oder sonstigen Anbietern; kann mir jemand sagen, wie die korrekt lautet für einen 2000er 3.0??
BeitragVerfasst: 22.10.2010 18:59
von Al Jaffee
DSC
Preise nicht aktuell
BeitragVerfasst: 15.06.2013 23:50
von Stinkebaer
Aus aktuellem Anlass krame ich das Thema mal wieder hervor:
Bei mir hat sich laut Werkstatt das Abs Steuergerät verabschiedet.
Nun habe ich ein neues gebrauchtes gekauft, inkl hydroaggregat. Leider habe ich keine Ahnung, wie man das Steuergerät vom hydroaggregat löst, da sind keine Schrauben o. ä zu finden.
Kann mir jemand sagen, wie ich das Steuergerät ab kriege?
BeitragVerfasst: 16.06.2013 06:03
von Frantek
da sind vorne zum Motorblock hin 4 Torxschrauben mit dem das Steuergerät mit dem Hydroaggregat verbunden ist und du mußt zwei seitliche Schieber hoch drücken. Dann kannst du das Steuergerät nach vorne rausziehen.
Gruß Rudolf
BeitragVerfasst: 16.06.2013 12:02
von z3-780
Schau mal hier:
[F/K] Reparatur ABS / ASC Steuergerät
Hab so schon 3 Steuergeräte repariert.
Gruß Hans
