Höchstgeschwindigkeit Z3 2,8l
Beitragvon Blackdevil » 20.03.2005 21:25
Hallo... mal nee Frage an alle Z3 Fahrer mit einem 2,8l Motor so um Bj 97...
Wie schnell ist euer Z3 bei geschlossenem Verdeck auf ebener Strecke? Kein Gefälle....
Grund der Frage ist weil ich heute meinen 2,8er auf der Autobahn mal auf höchstgeschwindigeit bringen wollte nur ist ihm bei 210 (laut Tacho) die Power ausgegangen... Hab nur Angst das meinem Zeti Leistung fehlt und daher vieleicht etwas am Motor kaputt ist. Hatte nämlich erst kürtzlich Probleme mit der Kühlung und habe jetzt Angst das vieleicht die Zylinderkopfdichtung hin ist oder es mit sonst was zerstört hat.... :(
Hab aber auch schon vom schlechten CW Wert vom Z3 gehört nur will ich jetzt nicht gleich ausprobieren wie schnell er ofen ist... :wink:
Aber wen er wirklich nicht schneller geht bin ich schon ein wenig entäuscht weil mein alter E36 318ti Compact mit 140Ps lief schon schneller... der gab erst bei 222 (ebenfalls laut Tacho) auf und das nur weil der Motor in der Derhzahlbegrenzer drehte!!!
Also bitte teilt mir eure Erfahrungen mit... Danke :D
Blackdevil
Themen: 22
Beitragvon zZz » 20.03.2005 22:11
Ist definitv nicht normal!!
Mein 2.0er läuft seine Tacho 210 km/h die auch eingetragen sind!
Da ist was nicht in Ordnung bei dir... :?
Dein 2.8er sollte ca. 225 km/h laufen, kommt drauf an ob er den Einfachvanos- oder Doppelvanosmotor hat (denke Einfach, da vor Baujahr 1999), was ist bei Höchstgeschwindigkeit denn eingetragen?
Grüße,
Christian
zZz
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon Blackdevil » 21.03.2005 20:01
Hi...
Ja stimmt ich hab nur den Einfachen...
Im Brief stehen 218km/h... Ich weis auch nicht was mit der Maschine los ist... Ich bin auf jeden fall ein wenig entäuscht und auch besorgt....
Nicht das es mir am Schluss die Maschine zerlegt... Hat irgendwer noch ne´n Rat für mich????
BITTE HELFT MIR :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Blackdevil
Themen: 22
Beitragvon zZz » 21.03.2005 20:16
Zu BMW gehen?
zZz
Beitragvon Blackdevil » 21.03.2005 21:46
Irgendwelche andere Vorschläge?
Blackdevil
Themen: 22
Beitragvon Feierblade » 21.03.2005 22:37
Fahr in die Werkstatt Kompression prüfen
kann aber auch die Zündspule sein (nicht genug Spannung für den Zündfunken bei Vollast )
Feierblade
Doppelvanos 2.8
Beitragvon Boemi » 21.03.2005 23:15
war gerade kurz auf der Bahn. Mein 2.8er (allerdings mit Doppelvanos) geht locker über 220. Habe ihn auch schon bei rund 240 auf der Geraden gehabt lt. Tacho (in Wirklichkeit ohne Tachovorlauf, dürften das die 225 lt. Werksangabe sein), aber da kam ich dem Drehzahlbegrenzer schon recht nah. Werd' die Tage mal testen, wo Schluß ist. Im 4. Gang kommt er bei ca. 190 an den Begrenzer...
Werd' zum testen mal die digitale Anzeige freischalten und berichten...
Daniel
Boemi
Bilder: 12
Beitragvon Cold » 22.03.2005 01:45
ab in die Werkstatt :(
mein 2.2er geht kanpp bis 230 auf der Geraden (evtl. mit Rückenwind und Heimweh, 1 Nadelbreite unter 230 jdf.) drüber geht nix wegen Drehzahlbegrenzer :( Das nervt mich so an der Karre, etwas löngere Übersetzung und ich glaub meiner geht bis 240 ;)
Cold
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon barney » 22.03.2005 06:45
Hi.
Leistungsprüfstand wäre auch eine Möglichkeit. Dann weißt du es genau ob Leistung fehlt oder nicht.
Oder BMW-Werkstatt und Fehlerspeicher mal auslesen lassen.
Barney
barney
Beitragvon Eiskalter_Engel » 22.03.2005 16:28
kann ich fast nicht glauben mit den 218 km/h - wär n bisschen wenig, würde aber erklären, warum bei dir nur irgendwas um die 210 rum drin wären...
Ich hab den Doppelvano-2,8er drin und der läuft wie er laut Schein sollte (231 km/h). Dann kommt er auch schon langsam in den Begrenzer. Die Einfach-Vano-Maschine hat ja die gleichen Pferde, nur ne andere Drehmomentverlaufskurve. Es ist aber so, daß bei 5500 U/min die meiste Leistung anliegt (entspricht im 5. Gang ca. 210 km/h). Danach gehts steil abfährts und er kommt nur noch langsam weiter richtung 230...
Eiskalter_Engel
M roadster (1997)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], Senti [Bot] und 3 Gäste
