Von wo tausche ich denn beim 2.8er QP die Benzinpumpe?
Beitragvon dermotorenfluesterer » 04.08.2010 10:49
Die Nadel spinnte schon immer, nur zeigt sie immer total leer an.
Wenn ich ne neue Pumpe verbaue, sollte das doch wieder gehen, oder?
Nur von wo muß ich da ran?
Themen: 34
Re: Von wo tausche ich denn beim 2.8er QP die Benzinpumpe?
Beitragvon klein170478 » 04.08.2010 14:28
die Benzinpumpe sitzt bei allen Z3 hinter dem Beifahrersitz am Tank. Zugänglich ist sie durch eine "Sollbruchstelle" im Teppich hinter dem Beifahrersitz. Müsste beim QP auch so sein
Beitragvon dermotorenfluesterer » 04.08.2010 17:07
Ich glaube da habe ich sowas. Also einfach da "aufmachen"? Muß man den danach ankleben oder hält das so?
Wie ist denn das mit dem Sitz? Ganz nach vorne, Batterie abklemmen und ausbauen?
Umgekehrt wieder zusammen, dann sollte doch kein Airbagfehler auftreten, oder?
Themen: 34
Beitragvon Rubi69 » 04.08.2010 18:23
dermotorenfluesterer hat geschrieben:Ich glaube da habe ich sowas. Also einfach da "aufmachen"?
Joa
dermotorenfluesterer hat geschrieben:Muß man den danach ankleben oder hält das so?
Wenn du nicht wie ein Berserker dort wütest und nicht mehr als die vorgesehene Trennlinie öffnet und / oder sogar wahllos neben dieser Trennlinie den Teppich aufschneidest dann wirst du kein Problem haben.
dermotorenfluesterer hat geschrieben:Wie ist denn das mit dem Sitz? Ganz nach vorne, Batterie abklemmen und ausbauen?
Wenn du nur mal schauen willst dann muss der Sitz nicht raus. Wenn du aber die Pumpe austauschen bzw. dort arbeiten willst, dann empfiehlt es sich extremst den Sitz zu entfernen.
Sofern du die Batterie abklemmst und ein paar Minuten wartest bevor du die Stecker unter dem Sitz löst dann sollte alles Bestens sein.
Ach ja, für Arbeiten an der Benzinpumpe hat sich bewährt, dass der Tank nicht allzu voll ist. Ansonsten könnte es sein, dass dir beim Arbeiten (mehr oder weniger) Benzin in den Innenraum schwappt und dann noch Tage / Wochen später eine schöne Erinnerung in Form einer Duftwolke im Innenraum bleibt.
Viel Erfolg wünschend
