Anlasser defekt ?
Anlasser defekt ?
Beitragvon sporty » 27.06.2010 17:35
hallo leute,
hab probleme beim starten - wenn ich den zündschlüssel rumdrehe
klackert es komisch und bei volldrehung des schlüssels geht entweder
gar nix oder er springt an - merkwürdig - leuchten funzen also batterie
sollte ok sein denk ich, sonst würde ja kein lämpchen mehr leuchten -
oder ?
hab da schon mal ein paar verschiedene antworten ge/googled:
Zündschlüssel defekt (muss ich probieren)
Sicherungen der Wegfahrsperre defekt (sollte 3 stück geben)
Batterie zu schwach
Anlasser defekt (?)
habt ihr eventuell Erfahrung mit dem Problem ??
danke im voraus
sp :wink: rty
sporty
Z3 roadster 1.9i (09/1999)
Re: Anlasser defekt ?
Beitragvon -Ry » 29.06.2010 14:40
hmmm... X-Relais?
Ich mein wenn der ab und zu ne leere Baterie simuliert. Koennt sein das das Relais welches Radio, Lueftung, Licht etc. beim Starten kurzzeitig abstellt, Urlaub macht. Somit nichtmehr genug Saft fuer den Starter bleibt.
Wenn der jetzt VOR dem Versuch ihn anzulassen Klackert, kannste das aber wohl doch ausschließen.
Schluessel wuerd ich jetzt im Rahmen der Wegfahrsperre nicht vermuten. Dann wuerde er anspringen und kurz darauf einfach aus gehen.
Baterie kann sein. Fast wahrscheinlich sogar.
Das rumgeklacker hat man ja in der Regel beim einschalten der Zuendung wenn die Baterie leer ist.
Ist immer schiwerig "auf Test" neue Teile zu kaufen. Dann wars doch was anderes und man haette sich das Geld sparen koennen :/
Guck erstmal ob die Polklemmen richtig sitzen ;) Das "ab und zu" macht mich da stutzig.
-Ry
(09/1998)
Beitragvon sporty » 29.06.2010 14:53
yo danke ry,
werd morgen zum freundlichen fahren - heute 3x normal angesprungen -
dann beim 4ten mal nix mehr, nach dem 8ten versuch ging er dann
wiedermal an...........*strange* !? :roll:
werden da mal auf die kabel auf korrision checken und ne
spannungsmessung machen...usw....
fortsetzung folgt....
grüsse sporty
sporty
Beitragvon -Ry » 07.07.2010 13:02
ahjo,
massekabel is auch ne idee. wo du grad kabel sagst :roll:
mfg matze
-Ry
(09/1998)
