Kühlerventilator
Kühlerventilator
Beitragvon ekki » 21.06.2010 20:12
im Stand (Stadt, Stau) wird mein Zetti (1,9i) zu heiß, der Zeiger wandert bis zum roten Bereich. Wenn ich dann die Heizung anmache sinkt die Temperatur wieder ab. Bein fahren auf der Landstrasse/Autobahn ist alles normal der Zeiger steht wie eine 1 in der Mitte. Ich vermute es ist der Ventilator der nicht läuft. Da er nicht von der Kurbelwelle angetrieben ist dürfte es ein elektrischer sein. Also die Sicherung gesucht aber keine gefunden! Bleibt also nur daß der Antriebsmotor des Lüfters defekt ist oder der Schalter im Kühler. Hat jemand eine Idee?
Ekki
ekki
Bilder: 11
Z3 roadster 1.9i (2002)
Re: Kühlerventilator
Beitragvon enderspfg » 22.06.2010 00:33
zieh doch einfach den stecker vom kühler ab un schließe ihn kurz.
wenn der motor läft ist alles ok,anserenfalls am e-motor messen ob 13,.. v
ankommen. wenn ja motor defekt.
enderspfg
Themen: 30
Beitragvon Toni » 22.06.2010 06:09
Hallo Ekki,
ich würde da eher auf den Thermostat tippen.
Schau mal auch, ob ausreichend Wasser im Kühler ist.
Beitragvon zettdrei11 » 22.06.2010 07:32
Hallo Ekki
2 Möglichkeiten sind ja bereits geschildert, dann könnte es noch an der Wapu liegen die sich langsam zerlegt - so war es bei meinem ZZZ der Fall
Beitragvon ekki » 22.06.2010 08:08
Ist der Thermostat das Teil oben rechts am Kühler (in Fahrtrichtung gesehen)?
ekki
ekki
Bilder: 11
Beitragvon zettdrei11 » 22.06.2010 10:14
ekki hat geschrieben:Ist der Thermostat das Teil oben rechts am Kühler (in Fahrtrichtung gesehen)?
ekki
Hallo Ekki
das Thermostat sitzt am Motorblock - rechte Seite oberhalb der Wasserpumpe ( auch in Fahrtrichtung gesehen ) ( schwarzes abgewinketes Kuststoffteil ) das was Du beschreibst ist der Thermoschalter für den Ventilator
Beitragvon klein170478 » 22.06.2010 11:58
Thermostat und Wasserpumpe wäre mein erster gedanke.
Beitragvon morten » 22.06.2010 19:34
Hi!
So ziehmlich die selbe geschichte hatte ich mal an meinem alten E36 Compact!
Damals wurde dann auch das Thermostat ausgetauscht, ging dann ne weile gut bis sich dann zwei wochen später auch die WaPu veraschiedete und der Kühler Wasser verlor. Durch das öftere zu heiß werden der Motortemperatur war dann Zylinderkopfdichtung im Eimer!
Also mein guter rat wäre das schnell wie möglich nach schauen zu lassen!!
Da ja wie allg. bekannt ist, das die Zylinderkopfdichtung kein ganz biliger Spaß ist...... :thumpsdown:
Viel Erfolg bei der Suche und hoffe das es wieder wird!!
MFG Morten
morten
Bilder: 41
Z3 roadster 2.2i (06/2001)
Beitragvon sporty » 27.06.2010 18:11
so ein Dreck - ich hab genau dasselbe Problem !!! :enraged: :enraged:
wie würde man merken dass die kopfdichtung den geist aufgab ???
grüsse sporty
sporty
Z3 roadster 1.9i (09/1999)
Beitragvon ekki » 28.06.2010 20:26
Lösung: Man sollte nicht immer gleich nach technischen Defekten suchen, Toni gab den richtigen Tip, es fehlten 1,5 l Kühlwasser. Jetzt ist alles wieder ok
Ekki
ekki
Bilder: 11
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 18 Gäste
