M52 mit Doppel-Vanos qualmt nach Kaltstart kurz stark.
Beitragvon dermotorenfluesterer » 13.05.2010 21:11
Seit einigen Tagen fällt mir auf, dass mein QP immer stärker nach dem Start kurz qualmt. Besonders seitem er auch nach einer Minute an der Ampel einen unrunden Leerlauf hat. Da ich einen Automatik habe, fällt es nicht so sehr auf. Beim langsamen Fahren ruckelt er auch. Wenn er warm ist, ist das alles weg. Der Qualm schon nach einigen Sekunden. Kann das auch was mit der Vanos zu tun haben? Falsche Ventilüberschneidung und deshalb der Qualm?
Themen: 34
Re: M52 mit Doppel-Vanos qualmt nach Kaltstart kurz stark.
Beitragvon joe2110 » 14.05.2010 11:43
wie schaut der Rauch aus?
Weiß?
Bläulich?
joe.
joe2110
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon dermotorenfluesterer » 14.05.2010 13:14
Kann ich gar nicht so sagen. Tippe nicht auf Wasser und Öl. Ölverbrauch habe ich überhaupt nicht. Wasser sieht eigentlich anders aus. Muß mal drauf achten. Es stand gestern sehr in der Luft, so wie bei einem ganz alten Diesel der nicht mehr richtig verbrennt.
Themen: 34
Beitragvon andiJL » 15.05.2010 21:45
Prüfe mal den Steckanschluß des Ansaugluft-Temperatursensors auf Korrosion, Nr. 3 auf ---> http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Roadster/Europe/Z3_2.8-M52/LHD/N/browse/engine/intake_manifold_system-2/
Hat wahrscheinlich hohen Übergangswiderstand und dadurch läuft der Motor zeitweise zu fett - und räuchert dann. Stecker abziehen und mit Kontakt 60 Spray reinigen. Sensor bei Gelegenheit wechseln, ist nicht so teuer, nebenbei braucht das Auto dann deutlich weniger Sprit ... :wink:
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
