ZZZ Schaltproblem
ZZZ Schaltproblem
Beitragvon Niederrheiner » 08.04.2010 10:52
Moin, moin,
mein Getriebe will nicht mehr so richtig, die Synchronisation vom 3. in den 4.Gang und vom 4. in den 5.Gang
scheint defekt zu sein, schnelles Schalten ist nicht möglich. Ich muß die Drehzahl erst abfallen lassen um ohne Widerstand und Geräusche schalten zu können. Neues Getriebeöl ist drin, hat aber nicht viel gebracht.
Meine Fragen an Euch:
Wie lange kann ich noch so fahren?
Wer hat das schon mal reparieren lassen und was kostet es?
Macht es Sinn ein gebrauchtes Getriebe in der Bucht zu erstehen und einbauen zu lassen?
Niederrheiner
Themen: 29
Re: ZZZ Schaltproblem
Beitragvon andiJL » 08.04.2010 20:59
Niederrheiner hat geschrieben:Wie lange kann ich noch so fahren?
- bis das Getriebe verreckt, kann aber auch noch lange halten, hakt aber eben beim Schalten...
Niederrheiner hat geschrieben:Wer hat das schon mal reparieren lassen und was kostet es?
Dafür brauchst du einen Getriebespezialisten, Synchronringe wechselt nichtmal mehr :bmw: , und das schon lange ...
Niederrheiner hat geschrieben:Macht es Sinn ein gebrauchtes Getriebe in der Bucht zu erstehen und einbauen zu lassen?
Aber absolut !! Sollte die günstigste Lösung sein.
Aber BTW wie hast du es geschafft ein Schaltgetriebe mit 70.000 Km auf der Uhr kaputtzufahren ??? War da zuwenig Öl drin oder was ist da sonst schiefgegangen - weil völlig ungewöhnlich.
Niederrheiner hat geschrieben:Neues Getriebeöl ist drin, hat aber nicht viel gebracht.
Was hast du jetzt für Öl eingefüllt?
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon nano » 09.04.2010 06:10
ich hab noch ein 5-gang rumliegen - falls es wär...
dann brauchst es nicht aus der bucht zu holen.
lg
nano
Beitragvon Niederrheiner » 09.04.2010 07:35
@ Andreas
Welches Öl mein Schrauber eingefüllt hat kann ich nicht sagen, muß ich nachfragen.
Hab das Auto mit 66000 KM auf der Uhr gekauft, da war es schon so, ist mir allerdings wetterbedingt nicht so stark aufgefallen.
@Nano
Du hast eine PN.
Niederrheiner
Themen: 29
Beitragvon klein170478 » 10.04.2010 15:18
du brauchst kein neues Getriebe bei dem Problem
Beitragvon Niederrheiner » 10.04.2010 18:36
Also was machen :?:
Niederrheiner
Themen: 29
Beitragvon klein170478 » 10.04.2010 20:29
Niederrheiner hat geschrieben:Also was machen :?:
freie Werkstatt kann das reparieren
Beitragvon Niederrheiner » 06.05.2010 07:41
So,
mein Problem hat sich etwas abgemildert. Nachdem ich zwischenzeitlich in Erfahrung gebracht habe, daß ein Castrol Öl beim Getriebeölwechsel eingefüllt wurde und ich den Tipp bekommen habe, eben dieses wieder zu wechseln, habe ich meinen :wink: aufgesucht.
Er hat mir dann für kleines Geld nochmal einen Getriebeölwechsel gemacht und MTFLT 3 eingefüllt. Was soll ich sagen, ich kenne mein Getriebe nicht wieder, mit jedem Kilometer läßt es sich leichter schalten.
Ist vielleicht ein Tipp an Alle die ein ähnliches Problem haben, auf das MTFTL 3 zu wechseln bevor das Getriebe rauskommt. :thumpsup:
Hans
Niederrheiner
Themen: 29
Beitragvon FloZdrei » 08.06.2010 20:26
So,
mein Problem hat sich etwas abgemildert. Nachdem ich zwischenzeitlich in Erfahrung gebracht habe, daß ein Castrol Öl beim Getriebeölwechsel eingefüllt wurde und ich den Tipp bekommen habe, eben dieses wieder zu wechseln, habe ich meinen aufgesucht.
Hans
Hallo Hans,
ich habe genau das selbe Problem wie du, speziell der vierte Gang will nicht so recht "reinflutschen".
Mein 2.8er hat erst knapp über 100Tsd Km runter. Der Verkäufer sagte mir das würde an der kalten Außentemperatur liegen und würde mit jedem Kilometer weniger, da das Getriebe ja auch erstmal Temperatur bekommen muss. Leider habe ich mich beim Kauf von dem übrigen Gesamtzustand blenden lassen der ansonsten einwandfrei war/ist. Nur besser geworden ist es leider nicht wirklich. Schlimmer jedoch auch nicht aber trotzdem nervt es.
Jetzt hoffe ich, dass deine Lösung mir auch helfen könnte. Nur kann ich mit der Bezeichnung MTFLT 3 deines Getriebeöls nicht viel anfangen. Zumindest der Hersteller würde mich schon ein Stück weiterbringen.
Vielen Dank und entschuldigt bitte, dass dies mein erstes Post ist aber ich bin gerade knapp in der Zeit und wollte die Frage noch schnell loswerden. Eine Ausführliche Vorstellung meinerseits und des Z3 den ich mein Eigen nennen darf folgt noch.
Danke und schöne Grüße, der Flo
FloZdrei
Z3 roadster 2.8 (12/1998)
Beitragvon loladi » 08.06.2010 22:04
Hallo Flo,
google einfach mal nach MTF-LT-3, dann wirst Du finden :wink:
Gruß, Lothar
loladi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], meta-webindexer Facebook [Bot] und 15 Gäste
