Keine Leistung im Unteren Drehzahlbereich
Beitragvon The-Don » 30.03.2010 21:33
hey dudes ^^
Bei meinem 2.0i mit doppelvanos habe ich folgendes Problem:
Keine leistung von standgas bis 3500 rpm und das in allen Gängen..ziemlich madig im ersten Gang...wer schon mal einen Turbodiesel mit turboschaden gefahren hat kann sich ungefähr vorstellen wie sich der 1. Gang bei Vollgas bis 3500 umdrehungen anfühlt.....woran kann das liegen?
The Don
The-Don
Z3 roadster 2.0 (07/2000)
Re: Keine Leistung im Unteren Drehzahlbereich
Beitragvon pat.zet » 30.03.2010 21:42
HAllo,
das kan verschiedene Ursachen haben ,
Lass mal den Fehelerspeicher auslesen!
Drosselklappe, Kw + Nw sensoren,
Luftmassenmesser, anschlag vom gaspedal !
Gruß pat
Beitragvon Speedranger » 30.03.2010 21:48
Die DISA-einheit würde ich auch noch hinzuziehen (also Saugrohrverstellung ). Ist einfach auszubauen und zu testen ( Klappe mal bewegen und gucken ob die immer wieder in die selbe Position zurückdreht ).
MFG
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon Gebirgsjäger » 02.05.2010 09:02
Tach,
ich häng mich hier mal dran, hab aber einen ganz anderen Motor.
Ich habe bei meinem M44 ein ähnliches Problem. Wenn ich voll aufm Gas stehe, aber unter 200U/min bin kommt fast garnix. IMMER ab punktgenau 2000 U/min kommt dann schlagartig Leistung.
Woran könnte das denn liegen? :?:
Viele Grüße
Gebirgsjäger
Themen: 51
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
Beitragvon Luk37 » 02.05.2010 12:29
Steurgerät mal auslesen lassen......Ferndiagnose ist immer nur vermutung, dann hat man zumindest annähernd ein Anhaltspunkt!!
Luk37
Z3 roadster 1.9i (06/1996)
Beitragvon dergizzle » 02.05.2010 12:51
The-Don hat geschrieben:hey dudes ^^
The Don
Klingt für mich seeeehr stark nach defektem Nockenwellensensor bzw. Sensoren. Zum Freundlichen (oder zur freien) - auslesen lassen - ggf. tauschen oder tauschen lassen. :D
dergizzle
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon SwaY » 02.05.2010 13:13
wie verhält er sich dann ab 3500?
Was sind die Symptome bei einem defekten Vanos?
Verlust von Drehmoment und Leistung, vor allem im unteren Drehzahlbereich, < 3000 1/min. Ein Hängenbleiben und dann Losreißen des Motors bei 3000 1/min. Ungleichförmiger Leistungsverlauf und Drehzahlschwankungen. Stocken des Motors bei niedriger Drehzahl, < 3000 1/min. Unruhiger lauter Leerlauf mit periodischem Drehzahl „Schluckauf“. Schlechtes Anfahrverhalten. Leistungsverlust und rucken, wenn die Klimaanlage zugeschaltet wird. Erhöhter Kraftstoffverbrauch.
Doppel-Vanos Fahrzeuge mit den M52TU Motoren (MJ 98/99-00) haben bei kalten Temperaturen nach Kaltstart im Leerlauf Drehzahleinbrüche bis hin zum Motorabsterben.
beisansystems.com
aber Fehler auslesen würde bestimmt helfen
wennst magst kannst auch gerne zu mir kommen dafür
SwaY
Themen: 54
Beitragvon ISO » 05.05.2010 07:29
Ich würde mal beim Freundlichen den Zetti Auslesen lassen! Dann sieht man schnell mal weiter.
Vermutlich Nockenwellensensor, kann man selbser wechseln.
BMW kann beim Auslesen die Vanos auf Dichtheit Prüfen, ich kann es mit meinem Ausleseprogram. Du kannst aber auch einfach den Stecker beim Magnetventil ausziehen und dann merkst du sofort, ob es die Vanos waren oder nicht. Du hast aber zwei Magnetventile, eines oben für den Einlass und eines Unten für den Auslass.
Aber wie schon oben geschrieben, einfach immer zuerst mal Auslesen lassen, dann kann man das Problem sehr Einengen.
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Beitragvon pat.zet » 06.05.2010 08:56
Hallo, was ist nun draus geworden ???
Beitragvon The-Don » 02.06.2010 12:19
Problem gelöst:
Waren die Nockenwellensensoren (Ein- und Auslass)
Sorry dass ich jetz erst antworte aber war ne längere zeit im ausland
Grüße aus München
The-Don
The-Don
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 19 Gäste
