"Klacker-Geräusch" beim Schalten
Beitragvon juergen » 08.02.2005 11:21
:cry::twisted: :x
Seit 4 Monaten bin ich stolzer Besitzer eines Z3!
Mit dem Gewöhnen an meinen ersten BMW fiel mir immer mehr das "Klacker-Geräusch" auf, das auftritt, wenn ich nach dem Beschleunigen kupple und hochschalte!
Das Geräusch tritt hauptsächlich vom 1. in den 2. Gang auf, bei den höheren Gängen nicht mehr!
Zwischenzeitlich wurde der Kupplungsnehmer ausgetauscht, was aber keine Linderung brachte ...
... genauso wenig wie die Auskunft des BMW-Werkstatt-Menschen, der zu mir sagte, ich solle schneller schalten ....!!! :twisted: :oops:
Hat jemand Ahnung, was das sein könnte?
Ein Bekannter von mir, der sich mit Motor / Getriebe auskennt, meinte, es könnten die Getriebelager sein.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich das Geräusch tapfer ignoriere und darauf warte, dass der Schaden richtig groß wird, oder ob ich was tue... :?: :!: :D
Danke für eure Tipps
juergen
Z3 coupe 3.0i (2000)
Gräusche
Beitragvon Klaus » 08.02.2005 12:28
Hallo Juergen,
über die Geräusche beim Schalten findest Du hier einige interessante Hinweise (gehe auf Suchen, unter dem Begriff "Schalten").
Vermutlich hast Du den Z bei dem Freundlichen gekauft, der Dir jetzt diese Aussage gemacht hat. Klar, in diesem Fall könnte es schon sein, daß er die Garantie umgehen will.
Sollte es Dich wirklich so sehr beunruhigen, dann fahre doch zu einer nochmaligen Kontrolle in eine andere Werkstatt.
Wenn Dir der Freundliche aber dort ebenfalls sagt, daß es "normal" ist, dann solltest Du ihm auch vertrauen. Der Z ist eben etwas Besonderes, und besondere Dinge haben gelegentlich besondere Eigenarten.
Gruß Klaus
Klaus
Beitragvon kuci » 08.02.2005 13:01
hi,
das ist bei mir auch so, nur in den 1,2 gängen, war schon immer so!
glaube nicht das das irgentwas auf sich hat, wenn doch hoffe ich nichts gröberes!
lg thomas
kuci
Themen: 14
Z3 roadster 2.0 (1999)
Beitragvon zZz » 08.02.2005 13:55
Ist bei meinem auch zu beobachten.
Ich bin der Meinung, dass es eher hilft langsamer zu schalten als schneller! :?:
Ausser du benutzt natürlich gar keine Kupplung beim hochschalten, dann macht es aber andere Geräusche... :twisted:
Grüße,
Christian
zZz
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon snoopy » 09.02.2005 13:02
Bei mir ist dieses Klacken auch zu hören. War schon immer da! nur vom ersten in den zweiten Gang! Scheint normal zu sein.
Da lassen wir uns doch die Freude am ZZZ nicht verderben von oder ?!? :twisted:
Keinen Grund zur Sorge !
Grüsse aus der Schweiz
snoopy
snoopy
Re: "Klacker-Geräusch" beim Schalten
Beitragvon coach » 18.08.2007 20:49
Hallo!
Auch dieses Phänomen kann ich bei meinem Zetti beobachten. Wenn ich in der Garage zum Tor fahre und im ersten Gang auskupple merkt man richtig, wie sich was unter dem Wagen bewegt und Geräusche verursacht...Kardan? Hardy? Was könnte es sein? Der Wagen ist eigentlich letzte WOche von BMW gecheckt und für gut befunden worden...(habe jetzt 2 jahre Europlus Garantie ;-) ). Aber eben...man könnte meinen, dieses Spiel sei nicht normal...
Weiss jemand was Neues?
coach
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Z3Peter » 20.08.2007 06:12
Dieses Geräusch beim Auskuppeln aus dem 1.Gang habe ich auch.
Bei den ganzen Probefahrten während der Zetti - Gebrauchtwagensuche habe ich keinen gefahren der es nicht hatte.
Jeder allerdings unterschiedlich stark.
Z3Peter
Themen: 30
Bilder: 57
Beitragvon vancouverbc » 02.07.2008 09:10
Hallo zusammen, Ich bin jetzt auch Z3 fahrer geworden und werde mich jetzt bei euch im Forum etwas rumtreiben. Und habe auch schon direkt eine Frage:
Ich habe einen Z3 Coupe 3.0 von 2001 und das gleiche Problem.
Die letzten Beiträge sind ja schon etwas älter, da wollte ich fragen ob jemand sich doch dazu entschlossen hat das Geräusch zu entfernen.
Hat das jemand von euch machen lassen / den Fehler gefunden?
vancouverbc
Z3 coupe 3.0i (2001)
Beitragvon Malteser » 02.07.2008 10:40
Vermeiden lässt es sich bei mir, wenn man bei höherer Drehzahl ohne vollgas auskuppelt.
Andererseits, vielleicht ist es in den anderen Gängen ja auch da, aber man hörts nicht?
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon dergizzle » 02.07.2008 16:07
Also ich glaube kaum, dass das ein Problem ist. Mein E36 Dreier hat das auch gemacht nur hat man es da nicht gehört. Klar, hat ja auch ein festes Dach. Mein Z3 hat es auch, aber da bekannt - mach ich mir da keine Sorgen.
dergizzle
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
