probleme nach wiederinbetriebnahme
Beitragvon rotcolie » 25.01.2010 20:19
ich musste heute meinen zetti aus dem winterschlaf holen, weil er ne neue kupplung bekommt. der wagen stand ca 8 wochen in der garage mit abgeklemmter batterie.
nach ca 5 km in einer ortschaft hatte ich plötzlich ein paar aussetzer vom motor bei ca 2000 umdrehungen. hat er vorher nicht gemacht. kann es durch das lange abklemmen der batterie kommen?
da ich die mittelkonsole zum lackieren draussen hatte und sie am wochenende wieder eingebaut habe, hab ich erstmal alle funktionen der schalter getestet. war alles okay, bis auf klima. wenn ich auf umluft umstelle, leuchtet der umluftknopf, nur bei der klima tut sich nix. knopf leuchtet auch nicht. zu kalt zum anspringen? eigentlich sollte die doch trotzdem anspringen?
leuchtet euer knopf wenn ihr ihn bei nur zündung an betätigt, oder erst ab motor an?
grüße aus dem bitterkaltem norden
dennis
rotcolie
Themen: 88
Re: probleme nach wiederinbetriebnahme
Beitragvon dergizzle » 25.01.2010 21:47
Also wenn sich der Zetti so verhält wie aktuelle Autos, dann dürfte die Klima bei den Temperaturen eigentlich nicht laufen. Ist bei aktuellen Autos so - ist zwar aktiv laut "Knopf" aber es tut sich nichts. ;)
dergizzle
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon rotcolie » 25.01.2010 21:54
dessen das die klima bei dem wetter nicht läuft bin ich mir bewusst.....
meine frage war eher dahingehend ober der knopp nich leuten sollte?
das tut er nähmlich nicht.
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon Toni » 26.01.2010 07:20
Hallo Dennis,
grundsätzlich ist es so, dass Klima/Umluft nur leuchtet, wenn sie eingeschaltet sind.
Beitragvon PfAndy » 26.01.2010 11:28
rotcolie hat geschrieben:... ein paar aussetzer vom motor bei ca 2000 umdrehungen...
Das sind keine typischen Folgen von Batterie abklemmen.
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon JRK » 26.01.2010 19:33
Was könnte es denn sein?
JRK
Themen: 136
Beitragvon rotcolie » 26.01.2010 20:56
also als ich den zetti heute nochmal 15 km gefahren bin war da nix mehr mit aussetzern....
aber der knopf der klima ist immer noch tot. müsste doch zumindest leuchten.
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon capefear » 26.01.2010 21:01
Also ich kenne das vom 3,0er, wenn da die Batterie länger abgeklemmt ist, stottert der Motor am Anfang etwas... weil er es wieder "neu lernen" muss.
Es gibt darüber irgendwo hier einen Thread...
Bernhard
Beitragvon ISO » 27.01.2010 08:19
Durch das Lange Abhängen der Batterie hast du ungewollt ein Reset gemacht. Dann kommt die Batterie wieder rein und der Motor greift auf die Grunddaten zurück, er muss das wieder lernen. So kann es mal zum Stottern kommen, aber du hast es schon gesehen, nach kurzer Zeit ober nach der zweiten Fahrt sollte alles wieder in Ordnung sein.
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Beitragvon klein170478 » 27.01.2010 09:59
wenn beim Z die Batterie länger abgeklemmt ist, gibts ein Reset beim Steuergerät.
Sprich alle gesammelten Daten über Oktanzahl, Fahrweise usw sind auf Standard. Da muss isch erst einmal wieder etwas einstellen.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot], Senti [Bot] und 3 Gäste
