Motor geht aus
Motor geht aus
Beitragvon bogart » 18.01.2010 20:09
hatte gerade das Problem das mein Z3 auf der Heimfahrt einfach ausging. Batterieleuchte ging an und aus war er. Ließ sich wieder starten, aber beim normalen Gas geben, nahm er es nur kurz an und ruckelte. Wenn die Drehzahl unter 3.500 1/min viel ging er wieder aus. also mit Vollgas hochtourig nach Hause.
Dachte an die Lichtmaschine oder Batterie, aber wieso er dann wieder an geht, jedoch das Gas nicht richtig annimmt?
Kennt jemand das Problem?
Bogart
bogart
Z3 roadster 1.8 (01/1997)
Re: Motor geht aus
Beitragvon JRK » 18.01.2010 20:26
Das gleiche Problem hatte ich auch.
Vermutet wird bei mir eine leere Batterie, die ich nun gegen eine neue ausgetauscht habe. Ob es die Lösung des Problems war, werd ich aber erst ab 1.3 wissen...
JRK
Themen: 136
Re: Motor geht aus
Beitragvon Malteser » 23.01.2010 20:11
Könnte schon die Lima sein, die nicht genügend leistung bei zu wenig umdrehungen bringt...
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Motor geht aus
Beitragvon ISO » 27.01.2010 09:22
Es könnte aber auch ein Def. des Impulsgeber der Nockenwelle sein.
Gruss
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Re: Motor geht aus
Beitragvon bogart » 27.01.2010 20:46
habe die Diagnose bzw. die Reperatur.
Nockenwellensensor.
Was kostet normal die Reperatur?
Bogart
bogart
Re: Motor geht aus
Beitragvon naudi » 27.01.2010 21:42
Sensor liegt im Zubehör bei ca 40€
Montage kann man selbst in ca. 15min erledigen (2,8l)
BMW nimmt ca. 120-150€ Teile incl. Montage
naudi
Re: Motor geht aus
Beitragvon JRK » 27.01.2010 22:19
bogart hat geschrieben:Hallo,
Nockenwellensensor.
Bogart
Wie haste das herausgefunden?
Warste bei BMW und die haben einen Fehlerspeichercheck machen lassen?
JRK
Themen: 136
Re: Motor geht aus
Beitragvon ISO » 28.01.2010 08:17
Wie ich oben schon unter VANOS geschrieben habe, der Motor Stottert, geht aus, nimmt teilweise kein Gas an und wenn es ganz schlimm ist, geht er kaum mehr an! Der Sensor nimmt die Steuerzeit an der Nocke ab. Der Motor läuft einfach nicht mehr Rund und sauber.
Diese Arbeit kann man selber machen und 5 bis 15 Minuten hat man und der Zetti läuft wieder.
Gio
ISO
Themen: 134
Re: Motor geht aus
Beitragvon bogart » 05.02.2010 20:06
war mit meinen Z3 liegen geblieben und eine freie Werkstatt hat den Kleinen wieder flott gemacht.
Leider hat er noch ein paar Überflüssige Sachen gemacht (Zündkerzen, Kat- und Auspuffprüfung etc.) jetzt habe ich den Ärger.
Habe bei BMW direkt angerufen. Wollen ca. 120 Euro für den Einbau und 80 € für Nockenwellensensor-
Bogart
bogart
Re: Motor geht aus
Beitragvon ISO » 05.02.2010 20:12
Also da würde ich den selbst holen und einbauen! Das ist nun mal keine Hexerei!
Gio
ISO
Themen: 134
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 19 Gäste
