Lpg Gasanlag
Lpg Gasanlag
Beitragvon Aritanes » 16.12.2009 20:00
Hallo zusammen :-)
Habe mir vor einen Jahr einen Z3 mit Prins lpg Gasanlage gekauft.
Fuhr ein Jahr super damit. Also kein rütteln oder sonstige Probleme.
Doch vor einen Monat hat sich bei mir am Fahrzeug zwei Zündkerzen gelöst und der nette BMW Händler teilte mir mit das er neue Helis eingesetzt hat und das falsche Zündkerzen eingebaut waren NEK.
Jetzt wurde neue Zündkerzen von BMW für 100 € verbaut und das seit dem habe ich nur Probleme. Also am Anfang läuft das Auto auf Gasbetrieb super gut, doch dann fängt es an zu stottern und die Leistung fällt ab... Dann kommt mir es vor ob es nur auf 4 Zylinder läuft.
Wenn ich das Auto aus mache und dann wieder nach einiger Zeit neu Zeit starte, läuft er wieder normal.
Also, es ist ein z3 2,8 und komme aus der nähe von Saarbrücken.
Wäre für jede Antwort von euch sehr dankbar...
gruß aus dem Saarland
Aritanes
Aritanes
Z3 roadster 2.8 (1999)
(07/1999)
Re: Lpg Gasanlag
Beitragvon mein BATMOBIL » 16.12.2009 20:25
Was passiert denn, wenn du den Motor wieder manuell auf Benzinbetrieb umstellst wenn der anfängt zu stottern ?
Stottert er weiter oder fährt er dann wieder normal ?
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Re: Lpg Gasanlag
Beitragvon zettdrei11 » 16.12.2009 23:17
Also ich vermute bald das die Werstatt falsche Kerzen eingeschraubt hat, bestimmt die Serienkerzen das würde alles erklären denn mit Gasbetrieb gehören die NGK LPG 1 rein da hilft nichts, im übrigen ist NGK doch der Erstausrüster bei BMW ( wenn meine Info stimmt ).
Re: Lpg Gasanlag
Beitragvon ChrisCross » 17.12.2009 11:30
Moinsen
Ich vermute, genau wie Dirk, dass es an den Kerzen liegt. Bei meinem Zetti mussten bei der LPG-Umrüstung auch neue Kerzen rein, die speziell für Gasanlagen gefertigt werden. Wahrscheinlich werden die Kerzen nach einiger Zeit zu heiß und haben Aussetzer. Würde auch erklären, warum der Wagen nach einer gewissen Standzeit zu Beginn wieder normal läuft. :wink:
Gruß Chris :sunny:
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: Lpg Gasanlag
Beitragvon Aritanes » 18.12.2009 23:56
Danke für eure Tipps :-)
Also erstens, wenn ich das Auto von Gas auf Benzin manuell umschalte, stottert er weiter und die Leistung sinkt. Doch mir ist aufgefallen, dass wenn ich das Auto die ausmache und nach einiger Zeit neu starte, das es normal wieder eine Zeit lang normal läuft...
Das mit den Zündkerzen könnte voll zu treffen, denn die haben die Orginale von BMW eingebaut.
Also die alten Zündkerzen haben die mir mitgegeben. denn laut Werkstatt waren die falsch ??? Also es waren NGK R 6 E.
Waren das doch die Richtigen ???
gruss
Aritanes
Aritanes
(07/1999)
Re: Lpg Gasanlag
Beitragvon Aritanes » 19.12.2009 00:02
Sorry, mir ist ein fehler unterlaufen.
Es sind NEG R mit der Bezeichnung BKR6E
gruss aritanes
Aritanes
(07/1999)
Re: Lpg Gasanlag
Beitragvon mein BATMOBIL » 19.12.2009 16:33
Aritanes hat geschrieben:wenn ich das Auto von Gas auf Benzin manuell umschalte, stottert er weiter und die Leistung sinkt.
Damit dürfte ein Fehler an der Gas Anlage schonmal sehr unwarscheinlich sein.
Zum Thema Zündkerzen lies mal hier :
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... hlight=lpg
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Re: Lpg Gasanlag
Beitragvon zettdrei11 » 19.12.2009 17:16
Aritanes hat geschrieben:Sorry, mir ist ein fehler unterlaufen.
gruss aritanes
die NGK BKR6E ist für den Z3 - 2,8 generell falsch - egal ob Benzin oder Gasbetrieb.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 4 Gäste
