Hilfe, Läuft nur auf 4 Zylindern und nimmt kein Gas mehr an!
BeitragVerfasst: 29.11.2009 08:57
von hawky007
Hallo, mein 3,0i Coupe will nicht mehr:cry:
Er springt zwar an, läuft aber nicht auf allen Zylindern , nimmt kein Gas an und geht dann aus. Die Motorkontrolllampe leuchtet ebenfalls!
Hat jemand eine Idee vorab was das sein könnte?
Viele Grüsse Micha
Re: Hilfe, Läuft nur auf 4 Zylindern und nimmt kein Gas mehr
BeitragVerfasst: 29.11.2009 11:08
von KISSCS6
Hi !
Wenn die gelbe Lampe an ist kann man mit Auslesen des Fehlerspeichers am besten erfahren was los ist,sollte jede gute Freie Werkstatt hinkriegen.Ansonsten müsste man hier jetzt 100 Möglichkeiten reinschreiben.Also erst auslesen dann bauen.
Axel
BeitragVerfasst: 29.11.2009 18:14
von Wolfgang1975
Hallo Micha,
leider bist du zu weit weg von mir, sonst würde ich mal mit meinem Tester bei dir vorbeischauen.
Bei meinem 3Liter hatte ich das auch schon öfters, aber wie schon der Kollege gemeint hat, gibt es viele mögliche Ursachen.
Ich würde auch vorschlagen das Ding mal an nen Tester zu hängen.
Gruß und viel Glück.
Wolfgang
BeitragVerfasst: 29.11.2009 18:22
von bärchen
wäre eine Möglichkeit:
www.z3-roadster-forum.de/phpbb2/ftopic10856.html
Rainer
BeitragVerfasst: 29.11.2009 18:39
von sailor
Hast schon mal reingeschaut, nicht daß dir einer nen 4 Zylinder getauscht hat :pssst: :shock:
Hast schon mal die Zündkabel angeschaut. Vielleicht war der Marder dran
BeitragVerfasst: 08.12.2009 07:16
von hawky007
Der Fehler lag an den Zündkerzen. Durch vieles Starten und Rangieren ist mein 3L quasi abgesoffen und die Kerzen dadurch in Mitleidenschaft gezogen worden. Neue Kerzen rein, Fehlerspeicher gelöscht und der Kleine hatte wieder Kraft :D
Gruss Micha
BeitragVerfasst: 08.12.2009 07:18
von hawky007
Mein 4-Zylinder macht keine Sorgen :) Aber musste auch erstmal schauen ob ich im richtigen Auto sitze :D
Gruss Micha
BeitragVerfasst: 08.12.2009 09:18
von Wolfgang1975
Hi Micha,
bin froh, dass du den Fehler gefunden hast.
Wie haben denn die Zündkerzen ausgesehen?
Waren die sowieso verschlissen?
Wolfgang
BeitragVerfasst: 08.12.2009 10:30
von hawky007
Die teuren Longlifekerzen waren 2 Monate alt, rabenschwarz und klatschnass.
Gruss Micha
BeitragVerfasst: 08.12.2009 12:44
von zettdrei11
hawky007 hat geschrieben:Die teuren Longlifekerzen waren 2 Monate alt, rabenschwarz und klatschnass.
Gruss Micha
Hallo Micha
schön das der Fehler so schnell gefunden wurde denke in diesem Fall wurde der Geldbeutel dann aber nicht sooo stark betroffen.
Welcher Kerzentyp hat denn versagt ???
