frage zum motor 2.8
frage zum motor 2.8
Beitragvon picco68 » 15.11.2009 21:50
kann mir jemand sagen ob der motort des :bmw: z3 baujahr 5/1997
2.8l mit 192ps noch aus aluminium ist
habe dazu noch nichts hier gefunden
picco68
Themen: 45
Bilder: 13
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Re: frage zum motor 2.8
Beitragvon capefear » 15.11.2009 22:32
Warum noch??? :shock:
Höre ich zum ersten Mal, das der 2,8er aus Alu ist!
Beitragvon capefear » 15.11.2009 22:36
Das Basismodell der 7er-Modellreihe E38 von BMW war ab September 1995 der 728i. Der 2,8 Liter-Reihensechszylinder mit Aluminium-Kurbelgehäuse und Vierventiltechnik bot folgende technische Daten: 142 kW/193 PS, 280 Nm maximales Drehmoment, Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 8,6 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 227 km/h - und ein Durchschnittsverbrauch von 10,3 Liter Super im neuen EU-Zyklus auf 100 Kilometer.
Das habe ich im 7er Forum gefunden... ich denke, es handelt sich um den selben Motor.
Evtl hilft dir das weiter!
Beitragvon picco68 » 16.11.2009 08:46
danke erstmal :thumpsup:
aber das hat mich noch nicht weiter gebracht
schaue mir den z3 heute abend an
währe dankbar wenn mir noch jemand sagen würde ob es sich jetzt
beim 2.8 um einen alu motor handelt oder nicht und woran ich es erkennen oder höhren kann ob der motort schon risse hat oder nicht und
was so was kostet wenn ich kurz in der werkstatt checken las
picco68
Themen: 45
Bilder: 13
Beitragvon Speedranger » 16.11.2009 09:44
Der M52 besteht grundsätzlich aus einer Aluminiumlegierung. Die alten M50 Motoren hatten noch Graugußblöcke und Alu-Köpfe.
Im Z3 wurde kein M50 Motor verbaut, sind also alle 6 Zylinder "Alu"-Motoren.
MFG
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon pat.zet » 30.11.2009 22:13
HAllo ich muss kurz mal Klugscheissen,
es gab sehr wohl Gussblöcke beim Z3 , allerdings nur in der US ausführungen der S/M52 Motoren, und natürlich beim S50 + S54.
Der ece M52 war immer ein Alublock mit einer Beschichtung in den Laufbuchsen
Die Neueren M52 TÜ B20- B28 + M54 B22- B30 sind alu blöcke mit Grauguss buchsen, sowie mir bekannt auch die Austauschblöcke für M52 B28 für Bj 97 - 09 /98
Gruß pat
Beitragvon Speedranger » 02.12.2009 17:45
pat.zet hat geschrieben:HAllo ich muss kurz mal Klugscheissen,
Gruß pat
Wenns man so genau nimmt, ok ;)! Ich hab mich nur auf die "normalo" 6Zylinder beschränkt und die bei uns erhältlichen Motoren
Was ich aber nicht wusse ist, dass die M52TU/M54 Graugußbuchsen haben. Wieder was dazu gelernt :thumpsup:
MFG
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon Alois-Django » 28.02.2010 22:51
n'abend zusammen.
Intessiere mich auch für den 2,8er und stelle mir folgende Frage:
Ist der 2,8er in den Steuern nur um 600ccm teurer als der 2,2er oder gibt es einen deutlicheren Unterschied auf Grund schlechterer Abgaswerte?
Habe die Sufu bereits bemüht, aber hiermit scheint sich noch nicht beschäftigt worden zu sein.
Mir geht es dabei nicht um die Euros für den Unterhalt, sondern eher darum ob man zum 2,2er (M54) tendieren sollte weil es der modernere Motor ist oder ob der 2,8er (M52) eigentlich keine Nachteile hat.
Also ist beim mittelgroßen Sixpack im Z3 der M54 oder der M52 sinnvoller? Wo liegen die Unterschiede...
Alois-Django
Beitragvon chris197 » 28.02.2010 23:30
Alois-Django hat geschrieben:Ist der 2,8er in den Steuern nur um 600ccm teurer als der 2,2er oder gibt es einen deutlicheren Unterschied auf Grund schlechterer Abgaswerte?
Mein 2,8 mit M52TU Motor hat D4 Abgasnorm und ist damit 600 ccm teuer als 2,2.
capefear hat geschrieben:Das Basismodell der 7er-Modellreihe E38 von BMW war ab September 1995 der 728i. Der 2,8 Liter-Reihensechszylinder mit Aluminium-Kurbelgehäuse und Vierventiltechnik bot folgende technische Daten: 142 kW/193 PS, 280 Nm maximales Drehmoment, Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 8,6 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 227 km/h - und ein Durchschnittsverbrauch von 10,3 Liter Super im neuen EU-Zyklus auf 100 Kilometer.
Dei Werte von selben Motor im Z3 sind zwar auch 193 PS bei 280 Nm, Beschleunigung liegt allerdings bei 6,9 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 225 km/h, Durchschnitsverbrauch 9,4 L.
Chris
chris197
Bilder: 34
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon pat.zet » 04.03.2010 22:18
@ Alois jango ,
der M54 ist nicht wirklich moderner, m52 Tü und M54 gleichen sich , nur die- m54-DME hat auch einen Motor can bus.
Wenn man die Möglichkeit hat einen grossen motor zu kaufen , und man spass am zügigen fahren hat sollte man immer den grossen Motor wählen, da die kleinen nicht wirklich weniger brauchen...........
Aber die grossen wesentlich mehr spass machen.
Immer wenn ich von meinen 3,2l touring in den Z3 2,0l umsteige meine ich die ersten Km das der Kaputt ist, aber wenn man sich an den Drehcharakter gewöhnt hat macht der optimierte b20 auch spass.
Gruß pat
