Z3 M Auzspuffanlage am 2,8 Singlvanos, geht das zu machen?
Beitragvon Kleppe69 » 14.09.2009 21:03
möchte mal interessehalber wissen, ob man die Z3 M Duplex Anlage am Z3 2,8 (bis 09/98) verbauen kann? Vielleicht mir einem Y-Rohr oder so?
Hab ich schon mal irgendwo an nem silbernen ZZZ gesehen.
Kleppe69
Themen: 58
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (1996)
Re: Z3 M Auzspuffanlage am 2,8 Singlvanos, geht das zu mache
Beitragvon Toni » 14.09.2009 23:41
Hallo Kleppe,
die 4-Rohr-Auspuffanlage des M roadster hat 2 Endtöpfe. Diese passt so nicht unter einen anderen Z3. Weiterhin laufen die Endrohre weiter mittig.
Der Original Ausschnitt für den Auspuff der anderen Z3 liegt demzufolge zusätzlich an der falschen Stelle.
Die Duplexanlagen aus dem Zubehör haben auf der rechten Seite nur die beiden Rohre - ohne einen Endtopf. Die Rohre auf der linken Seite werden durch den bereits vorhandenen Ausschnitt geführt.
Beitragvon Kleppe69 » 15.09.2009 08:52
Hallo Toni:
Kurze Erläuterung, ich häng mir ja jetzt im Winter den M52B286S1 rein und bau mein Heck auf "M" um inkl. Kennzeichenversetzung an die Heckklappe
Nun hab ich mir 2 Varianten ausgedacht:
1. Variante: Ich nehme die Supersprint Duplex, kürze den Mittelsteg nach rechts, also so das die Rohre halt mittiger sind. Dazu müsst ich am Vorschalldämpfer noch ein wenig umschweißen, quasi passend machen.
(natürlich noch die Halterungen anpassen)
2. Variante: ich nehme die beiden Endschalldämpfer vom M, müsste mir eine Halterung für den rechten Endschalldämpfer bauen, die linke etwas versetzen und nach dem Vorschalldämpfer ein Y-Rohr einsetzen.
Was denkst Du wäre machbarer? :)
Von meinem DEKRA Menschen hab ich ein ok für beide Varianten, wenn jeweils alles gut umgesetzt wird. Ich muss noch dazu sagen, dass ich einen polnischen KFZ Mechaniker mit deutschem Meisterbrief als sehr guten Freund hab. Der hilft mir bei der Umsetzung natürlich, und kennt auch den Herrn von der DEKRA.
Ist also schon durchdacht von mir :D
Kleppe69
Themen: 58
Bilder: 30
Beitragvon klein170478 » 15.09.2009 11:21
originale M Abgasanlage passt unter einem 2,8l.
Jedoch nicht Plug & Play.
Der Komplette unterboden muss vom M auch mit umgepflanzt werden, sowie die Batterie umgelagert.
Es gibt ein Z3 QP wo es gemacht wurde.
Beitragvon Kleppe69 » 15.09.2009 14:22
Uiuiui... Ich glaub da ist die Variante mit der Supersprint Anlage doch besser :) Danke Dir
Kleppe69
Themen: 58
Bilder: 30
Beitragvon pat.zet » 15.09.2009 17:47
die S52 Z3 M Katanlage passt auf den M52 inkl. Duplex
Gruß PAt
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 3 Gäste
