Kühler
Kühler
Beitragvon Canaque84 » 05.09.2009 18:05
Hab vor ca. 4 wochen mein Thermostat gewechselt, weil die hin war. Bis gestern war auch alles OK, bis meine Temp. Anzeige wieder zum roten bereich ging. Wenn ich mein Kühler entlüften will kommen verdammt viele Luftblasen raus und es wird ziemlich viel Wasser rausgepresst. Hätte da einer ne Ahnung was das sein könnte...? Zylinderkopfdichting sieht noch ziemlich OK aus. Öl leckt das nirgends raus soweit ich sehen konnte.
Canaque84
Themen: 24
Re: Kühler
Beitragvon Toni » 05.09.2009 23:59
Hallo Canaque84,
ganz spontan würde ich auf die Wasserpumpe tippen.
Auf jeden Fall sollte ausreichend Wasser im Kühlkreislauf sein.
Re: Kühler
Beitragvon Canaque84 » 06.09.2009 13:46
Mir wurde vom ADAC gesagt das solange aus der Öffnung links ´, wenn man den deckel vom Kühler aufmacht, Wasser raus kommt, das die WAPU heil ist. Soll ein Zeichen dafür sein das es zirkuliert. Ich habe heute bemerkt das wenn ich die Entlüftungsschraube aufdrehe, irgendwo Wasser tropft. Bin mir aber nicht sicher ob das vom Kühler kommt oder ob das das Wasser ist was ich beim einfüllen daneben gekippt hab.
Canaque84
Themen: 24
Re: Kühler
Beitragvon zettdrei11 » 06.09.2009 19:11
Canaque84 hat geschrieben:1.)Mir wurde vom ADAC gesagt das solange aus der Öffnung links ´, wenn man den deckel vom Kühler aufmacht, Wasser raus kommt, das die WAPU heil ist. Soll ein Zeichen dafür sein das es zirkuliert.
2.)Ich habe heute bemerkt das wenn ich die Entlüftungsschraube aufdrehe, irgendwo Wasser tropft. Bin mir aber nicht sicher ob das vom Kühler kommt oder ob das das Wasser ist was ich beim einfüllen daneben gekippt hab.
1.) das stimmt nicht, habe ich gerade hinter mir-tippe Toni hat recht
2.) das Wasser wir aus der Schraube tropfen das ist normal wenn sie geöffnet ist
Mitglieder in diesem Forum: Blackforestdriver, ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
