Preis Wechsel Ölwannendichtung
BeitragVerfasst: 08.08.2009 23:04
von motoguzzi
was darf Eurer Meinung für den 1,9 ein Wechseln der Ölwannendichtung ca. kosten?
ATU will 350€ haben.
grüße
v€
Re: Preis Wechsel Ölwannendichtung
BeitragVerfasst: 08.08.2009 23:24
von Malteser
350€? :roll: Meinst du nicht dass du das selbst hinbekommst? Kannste ja mit nem Ölwechsel verbinden :lol:
Nein Spaß beiseite. Das ist wirklich ne kleinere Übung. Öl raus, Ölwanne runter, Ölwannendichtung abkratzen, neue Dichtung rein, Ölwanne rein, Öl rein, fertig.
BeitragVerfasst: 08.08.2009 23:27
von motoguzzi
Naja, im Prinzip ja, aber der ist tiefergelegt und ohne Grube/Bühne etwas lästig ...
grüße
v€
BeitragVerfasst: 09.08.2009 08:41
von zettdrei11
die Dichtung selber kostet knappe 17.-€ - frag einfach mal in einer kleineren Werkstatt nach finde die Montagekosten etwas übertrieben auch wenn der Motor agehoben bzw die Achse abgesenkt werden muss.
BeitragVerfasst: 09.08.2009 12:38
von Malteser
zettdrei11 hat geschrieben:auch wenn der Motor agehoben bzw die Achse abgesenkt werden muss.
Muss das bei den 4-Zyl auch? Ich dachte das wäre nur bei den 6-Zyl so und bei den 4-Zyl gehts auch so?
BeitragVerfasst: 10.08.2009 18:06
von bärchen
Hallo motoguzzi,
der Preis von ATU ist schon okay. Ob man diese Dichtung dort wechseln lässt, ist aber ne andere Frage. Wenn du daneben stehen kannst, und das kannst du bei ATU, sofern du die Zeit dazu hast, dann lasse es dort machen. Kläre aber vorher nochmals die Vorgehensweise mit denen ab. Ich gehe davon aus, dass in den 350€ die Kosten für Ölwechsel/Filter, die Macherkosten und die neuen Schrauben sowie die Dichtung beinhalten.
Nach heutiger Auskunft von meinem BMW-Schrauber kostet das bei BMW ca. 600€. In den 600€ sind auch die rd. 20 neuen Schrauben enthalten. Die ausgelutschten Teile werden bei dieser Arbeit in meiner NL gleich mitersetzt.
Diese Schrauben werden mit ca. 5 - max. 7Nm angezogen. Diese Auskunft ist aus meiner Sicht auch für ATU wichtig. Nicht das die Dinger angeknallt werden und dir somit die neue Dichtung schon gequetscht wird. Also, frage unbedingt nach den neuen Schrauben. Ich glaube, dass es die M6x30 sind.
Gruß und viel Erfolg
Rainer
BeitragVerfasst: 10.08.2009 20:00
von zettdrei11
Malteser hat geschrieben:
laut meinem Schrauber ja, ich habe mal einen Blick drunter geworfen und es scheint zu stimmen
