Standgas Problem
Standgas Problem
Beitragvon natascha412 » 05.01.2005 17:49
seit kurzen hat mein z3 kein konst. standgas mehr :-(
beim gasgeben fällt drehzahl auf 1000 ab und geht dann auf 1500 u/min. hoch und hällt dann die 1500. ab und an sinkt das standgas auch auf 200-300 u/min. also kurz vor dem ausgehen.
hat jemand erfahrung damit oder kann mir weiterhelfen.
gruß natascha
natascha412
Z3 roadster 1.8 (2000)
Beitragvon Boemi » 05.01.2005 20:18
Habe hier vor einigen Tagen mal etwas ähnliches besprochen...
Bei mir fällt die Drehzahl auch hin und wieder stark ab und er geht fast aus. Allerdings habe ich das Problem nur bei einer bestimmten Motortemperatur, nämlich immer dann, wenn die Nadel der Temperaturanzeige gerade den blauen Bereich verläßt. Steht sie dann bei 1/3 bis 1/2 verschwindet das Problem wieder. Also immer nur im Übergang am Ende der Warmlaufphase...
Mir wurde empfohlen das Leerlaufregelventil zu prüfen/ ersetzen.... hab' ich aber noch nicht gemacht...
Die Freundlichen haben die 6 Kerzen und Kerzenstecker getauscht - hat aber außer einem Liquditätsverlust bei mir - beim Zetti nix bewirkt :-(
Daniel
Boemi
Bilder: 12
Beitragvon Biggy2808 » 16.01.2005 07:46
Hallo Natascha ,
4 Zylinder Motor?
Wenn ja ist es das Leerlaufregelventil. Haben diese Motoren einige Probleme mit.
Christian
Biggy2808
Bilder: 15
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 3 Gäste
