VANOS Reparatur - Jemand aus Bodenseenähe Erfahrung?
Beitragvon dergizzle » 14.06.2009 11:24
Hallo!
Ich habe langsam so das gefühl, dass mein VANOS wohl auch unter dem bekannten Fehler leidet. Daher spiele ich jetzt mit dem Gedanken an eine Reparatur.
Leider habe ich in Sachen "Arbeiten am Motor" überhaupt keine Erfahrung und wohl auch nicht unbedingt das richtige Equipment. Daher wollte ich mal Fragen ob irgendjemand im Bodenseeraum und Umgebung damit vll. Erfahrung hat und mir zur Hand gehen würde - natürlich gegen eine angemessene Aufwandsentschädigung!
Grüße,
Ch. :)
dergizzle
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Re: VANOS Reparatur - Jemand aus Bodenseenähe Erfahrung?
Beitragvon dergizzle » 21.06.2009 10:37
Hab ich schon befürchetet. Was noch ne Idee wäre ... ein VANOS kaufen, das "umbauen" und dann vom Händler nur tauschen lassen.
Zu dumm, dass es bei eBay nix zu geben scheint ... Hier jemand? ^^
dergizzle
Beitragvon viper.rt » 21.06.2009 12:17
Was meinst Du mit bekannten Fehler?? Rasseln?? Funktionsstörung???
Hast Du schon Vanostest machen lassen???
Das Teil ist kein Wunderwerk, also durch aus machbar. Anleitungen gibt es zu genüge. BMW tauscht einfach nur und wenn Du keine Händlergarantie mehr hast (Ausnahmen lesen) wir das nicht günstig.
Desweiteren gibt es noch etliche Sachen, die man(n) erst mal überprüfen kann, bevor man zum Freundlichen rennt. Etwas technisches Verständnis und schrauberisches Können vorrausgesetzt.
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon günni0815 » 21.06.2009 16:56
...wie testet man den Vanos ?
...ich weiss halt auch net, könnte sein das ich da auch reparaturbedarf habe
der durchzug variiert bei mir sehr stark
mal geht er super gut....mal kommt untenrum nix.....
fehlerspeicher iss leer
grüße günni
günni0815
Themen: 22
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon viper.rt » 21.06.2009 18:03
Vanos testet Dir jeder Freudliche (mit etwas verhandlungsgeschick, mit nen Beitrag für die Kaffeekasse) oder gute Fachwerkstätten, die Ahnung von Motoren haben, haben meist so nen BMW-Tester rumschwirren. Dauert ca. 2 minuten und man ist sicher dass alles o.K. ist.
Der Vorteil ist der Tester checkt auch noch etliche andere Sensoren wie Lüftfühler uva. also kommt man mit wenig Kohle und nem fähigen Mech. dem Problem sicher einen grossen Schritt näher.
und nicht jeder Durchzugsfehler oder Verschlucker kommt gleich von der Vanos.!!
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon günni0815 » 21.06.2009 22:33
hi stefan
beim freundlichen geht bei uns nix.......abrechnung streng nach werksvorgaben....termin mindestens 3 wochen dauer :-(
...und ne freie die fähig war iss leider pleite gegangen..
aber was kann es sonst sein wenn er mal super unten rum geht...und dann wieder gar net ?
die sensoren sind ok....denn der fehlerspeicher iss leer
dachte echt an Vanos
gruss günni
günni0815
Themen: 22
Beitragvon dergizzle » 22.06.2009 06:35
Also ich sag's mal so. Die Steuergeräte und damit die Daten vom VANOS kann ich selber auslesen. Die Frage ist nur, wie aussagekräftig das ist ... bzw. wo die ligen die (un)zulässigen Toleranzen der Kennwerte.
Fehlerspeicher ist auf jeden Fall leer ... die paar Dinge im Shadowspeicher (TEG_UP, TEG_DOWN) kann man angeblich ignorieren. Sind auch nur statistische Fehler ...
dergizzle
Beitragvon Patrcik.W » 22.06.2009 11:23
@ dergizzle mit welchen Auslesegerät liesten aus ? bzw welchen Tester verwendest du ?
Patrcik.W
Beitragvon viper.rt » 22.06.2009 15:32
Ich denke Du arbeitest mit Carsoft, oder?? Aber bei der Vanos nicht recht hilfreich, weil Du sie meines Wissens nicht direkt ansteuern kannst. Der Tester hingegen zwingt die Vanos in alle Richtungen, hört sich nicht gerade lustig an, ist aber aussagekräftig!!!
Es ist mehr als bedauerlich, dass viele Freundliche nur noch Dienst nach Vorschrift machen, nicht gerade kundenfreundlich !!! Vielleicht gehen unsere Uhren etwas anders.
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon dergizzle » 22.06.2009 16:54
Neee, ich setz da auf andere Anwendungen. Die auch den VANOS Test können (solten).
dergizzle
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot], Senti [Bot] und 5 Gäste
