condenser
condenser
Beitragvon jlf1 » 07.06.2009 10:13
Können Sie mier helfen, ich soll der alte condenser, ab haben, und einem neuen drin haben.
Wie mache ich Es.
Bmw Z3 M Roadster.
Freundlicher Grüsse.
Jimmy
Denemark
jlf1
M roadster (1998)
Re: condenser
Beitragvon Matti » 07.06.2009 14:37
den Kondensator von der Klimaanlage? Der soll getauscht werden? Das würde ich bei BMW oder einer Klimaanlagen-Fachwerkstatt machen lassen. Die Klimaanlage steht unter Druck, da ist ohne Spezialgeräte nichts zu machen...
Matti
Bilder: 18
Re: condenser
Beitragvon Rubi69 » 07.06.2009 14:43
Ich denke mal er meint den Kühler.
Re: condenser
Beitragvon Matti » 07.06.2009 14:52
Das wäre aber der "radiator"...
Matti
Bilder: 18
Re: condenser
Beitragvon Rubi69 » 07.06.2009 15:29
Wir können nur raten.
Von der strengen Begrifflichkeit bei der Übersetzung gebe ich dir recht.
Von der Logik her gebe ich dir in deinem 1. Posting ebenfalls recht.
Da aber vor allem der Umgang bzw. Wartung der Klimaanlage nicht ganz "unproblematisch" ist, schloss ich eben diese aus
Deswegen folgerte ich daraus, dass die Frage nach der Klimaanlage und dem dortigen Kondensator (zumindest für mich) eben weniger sinnvoll ist. Aber... wer weiss... wir werden sehen... evtl habe ich auch einfach zu viel gedacht :wink:
Re: condenser
Beitragvon jlf1 » 07.06.2009 18:37
Der Kondenser (A/C köhler) ist undich und ist ohne gas, ich wolte nuhr wissen wie ich der alte weg nehme und der neue drin machen ohne alles weg zu schrauben!
Wier haben am arbeit, der anlage neues gas drauf zu machen!
F.G.
Jimmy
Denmark
jlf1
M roadster (1998)
Re: condenser
Beitragvon Sundriller » 08.06.2009 06:56
Hallo Jimmy
Du musst die Leitungen am Kondensator lösen. Dabei darauf achten das die Anlage drucklos ist. Der Kondensator ist mirr vier Schrauben befestigt. Zwei oben, zwei ca. Mitte. nachdem Lösen der Schrauben kannst du den Kondensator nach unten herausziehen. Geht ganz einfach. Beim Einbau neue Dichtungen auf den Anschlussleitungen nicht vergessen, sonst ist die Anlage undicht.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Re: condenser
Beitragvon jlf1 » 08.06.2009 16:48
Ganz klar, ist schon one gas/undicht!
Und also won unten heraufziehen und nicht von oben.
Probiere Es morgen, vielen dank.
F.G.
Jimmy
jlf1
M roadster (1998)
Re: condenser
Beitragvon jlf1 » 09.06.2009 17:56
Da waren ins gesamt 8 schrauben, 2 oben, 4 wonn der blaser, und 2 wonn die rohren (wonn der a/c), und der plast vor der olie coler und der plast unter der köler muste auch ab, und dann, runder da mit.
Danke, sehr leicht.
F.G.
Jimmy
Denemark
jlf1
M roadster (1998)
