Aussetzer während der Warmlaufphase im Standgas
BeitragVerfasst: 24.12.2004 12:00
von Boemi
Frohe Weihnachten @ all,
habe zwar endlich alle Geschenke, aber mein Zetti hat leider trotzdem ein Problem:
Während der Warmlaufphase hat mein Motor Aussetzer/ Ruckler (einmal ist er sogar schon ausgegangen). Das Ruckeln tritt immer dann auf, wenn die Drehzahl in Abhängigkeit von der Temperatur heruntergeregelt wird. Habe festgestellt, dass das Ruckeln eher leicht ist, wenn die Drehzahl von ca. 1200 U/min auf 1000 U/min fällt (kaum zu spüren). Je weiter es runter geht (bis ca 750 U/min) desto heftiger wird es. Ist er dann bei ca. 750 U/min angekommen, steht die Temperaturanzeige am Ende des blauen Bereichs und die Drehzahl bricht deutlich spürbar ein paar mal ein (Zeiger geht fast auf 0 U/min runter und schnellt dann wieder hoch). Verläßt die Temperaturanzeige den blauen Bereich, ist das Ruckeln auch weg.
Das Problem tritt nur beim richtig kaltem Fahrzeug auf.
BMW meinte es liegt kein Fehler in der DME (DigitaleMotorElektronik) vor. Aber die Zündkerzen und Zündkerzenstecker haben sie für 200,- € neugemacht, da diese bei 85000 km eh neu müssten...
-> Leider ohne den geringsten Erfolg!!! Zetti verschluckt sich weiter wenn er friert... :(
Wer hat eine Idee? :roll:
Ist des normal, dass die Drehzahl während der Warmlaufphase in kleinen Schritten runtergeregelt wird und nicht gleichmäßig?
Danke,
Daniel
BeitragVerfasst: 24.12.2004 12:46
von Kater_Mod
hast schonmal ans Leerlaufregelventil gedacht, kann sein, das das nicht mehr richtig stellt, d.h. ab und zu Schwankungen, oder der geht mal aus
wenn mal wieder solche Schankungen hast, dann klopf mal mit nem Schraubendreher auf das Teil drauf
ist ein L-Förmiges Teil, das irgendwo vor dem Drosselklappenstutzen sitzt
ansonsten kann ich mir nichts anderes im Moment vorstellen
MfG
