Quietschen bei Anfahren in den kleinen Gängen
Beitragvon gerwain » 10.12.2004 12:41
mein zzz quietscht beim Anfahren und etwas stärkeren Beschleunigen im ersten und zweiten Gang. Es ist nicht das typische Keilriemenquietschen sondern hört sich für eher so an, als kommt es von der Vorderachse. Ab dem dritten Gang ist es weg. Jemand ne Idee??? Liegt das vornehmlich an der Kälte oder hatte schon mal jemand ähnliche Probleme?
gerwain
Beitragvon achim » 10.12.2004 14:49
Hallo gerwain
Wasserpumpe :?: :?: :!: :!:
Schau mal unter dem Wagen nach Tropfen oder kontrolliere mal den Kühlwasser-Füllstannd
achim
Themen: 30
Beitragvon Kater_Mod » 11.12.2004 15:25
das kann verschiedene Ursachen haben?
könnte auch eine verklemmte Spannrolle vom Treibriemen sein, kannst du testen, indem du mal den Keilrippenriemen entspannst und an den Rollen drehst, die müssen sich leicht drehen lassen !
Könnte allerdings auch von der Kupplung kommen, wie ist der Kupplungsweg, fängt sie an zu rupfen usw, kannst du testen indem du den 4ten Gang einlegst, und die kupplung kommen lässt, dann solltest den Motor langsam abwürgen können !!
Wenn es allerdings fast am Ende des kupplungsweges passiert, oder garnicht mehr, dann wirds teuer
wenn die kupplung defekt ist, dann kann ein Geräusch entstehen, weil die Reibscheibe durchrutscht, vorallem beim starken beschleunigen
Kater_Mod
Beitragvon Harald » 13.12.2004 09:45
je nach Km Laufleistung oder nur Kurzstreckenbetrieb macht das Drucklager (Ausrücklager) der Kupplung auch schon einmal Geräusche.
Oft ist das in kaltem Zustand der Fall.
Mein "Z" wurde von einer Frau oft in der Stadt bewegt und dementsprechend oft wurde die Kupplung betätigt. Das Fahrzeug hatte bei Kauf zwar "nur" 36000 Km aber die Kupplung rupft schon. Das Drucklager macht aber noch keine Geräusche. Hat jemand von euch selbst schon einmal die Kupplung am "Z" gewechselt.
Harald
Harald
Themen: 46
Z3 roadster 1.9 (2000)
