3 mal schütteln nach Kaltstart !
stehe mal wieder vor einem absoluten Rätsel.
Mein Zetti 2,8 mit Doppelvanos, springt Tadellos an, jedoch beim Kaltstart fällt in den ersten 3 Minuten die Drehzahl plötzlich in den Keller ca. 2-4 mal, bis zum Ausgehen, fängt sich aber sofort wieder.
Achs so, der Fehler merkt man nur, wenn er im Leerlauf läuft, fährt man in den ersten 3 Minuten, ohne eine Ampel zu pasieren merkt man nichts
Wenn die Kaltstartphase vorbei ist läuft er als wenn nichts gewesen wäre, das Problem tritt wirklich nur beim absoluten Kaltstart auf.
Fehlerspeicher zeigt nichts an. Nockenwellensensoren wurden alle getauscht, daran kanns nicht liegen. Zylinderkopfdichtung ist auch dicht. Luftmassenmesser ist auch OK. Zündkerzen und ÖL auch neu
Das einzige was er mal hatte, war dass die LAmdasonde (Regelsonde) Bank 1 Wert zu hoch anzeigte. Dieser Fehler trat aber mit dem Austausch des Nockenwellensensors und löschen des Fehlerspeichers nicht mehr auf.
Bin für jeden Tipp dankbar
