Öl vs. Benzin
Öl vs. Benzin
Beitragvon joe2110 » 15.03.2009 15:12
Hallo Leute,
Mein Motoröl riecht für mich etwas nach Benzin, fahre jedoch kaum Kurzstrecke.
Ölstand ist immer deutlich über max (vor der Markierung "2" auf dem Ölstab), selbst kurz nach Ölwechsel (6,5 Liter + Filter neu), steigt jedoch nicht, fällt jedoch auch nicht (KM Leistung ca. 5000 je Saison).
Was haltet Ihr von diesem Test (durchgeführt von einem BMW Serviceleiter):
Ölstab raus, Feuerzeug an und an den Stab dran, Flamme = hoher Benzinanteil.
Hat jemand eine bessere Idee?
Wie sollte eigentlich Motoröl riechen (schwierige Frage, weiß ich)?
Vielen Dank schon aml für Eure Tipps! :thumpsup:
Joern
joe2110
Z3 roadster 2.0 (2000)
Re: Öl vs. Benzin
Beitragvon z3-780 » 15.03.2009 15:27
Hallo Joern,
Dieses Phänomen hatte ich an meinem Volvo,jedesmal wenn ich in der Garage einstieg hatte ich so ein Spritgeruch in der Nase.
Rätsels Lösung,mein Ersatzmotoroel ( Synt.) war umgekippt und etwa 100ml ausgelaufen,daher der Geruch.
Gruß Hans :thumpsup:
p.s. rieche mal an neuem Oel Deiner Marke!
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Re: Öl vs. Benzin
Beitragvon GodlikeZ » 15.03.2009 15:34
joe2110 hat geschrieben:Hallo Leute,
was verstehst du unter "kaum kurzstrecke" wenn du benzin im öl hast, merkst das am peilstab auch nicht unbedingt, weil das mehr ein schätzeisen ist, als ne genaue messeinrichtung. desweiteren kommts auch noch auf die umwelteinflüsse bzw. die temperatur an....
joe2110 hat geschrieben:Was haltet Ihr von diesem Test (durchgeführt von einem BMW Serviceleiter):
garnix, weil öl-pur auch ne flamme verursacht
joe2110 hat geschrieben:Hat jemand eine bessere Idee?
ölprobe zur analyse einschicken
joe2110 hat geschrieben:Wie sollte eigentlich Motoröl riechen (schwierige Frage, weiß ich)?
nach motoröl also genau so, wie der geruch im ölkanister.
geh mal auf die autobahn und lass mal so 100km richtig krachen - dann riechst mal am geöffneten öldeckel - wenns nimmer nach benzin riecht, hast einfach doch zu viel kurzstrecke. ist der geruch noch da, lass mal ne analyse machen.
GodlikeZ
Re: Öl vs. Benzin
Beitragvon joe2110 » 15.03.2009 15:40
Jungs,
Danke für Eure Tipps.
Also kaum Kurzstrecke heißt, dass ich wenn ich fahre mindestens 70 - 80 Km am Stück fahre.
Nach der Warmlaufphase so nach ca. 30 KM wird auch Drehzahl gegeben.
Hatte gestern mal nach "Drehzahlorgie" am Öldeckel gerochen, "ohne Befund".
Heute Morgen im kalten Zustand dann wieder Benzingeruch.
Joern
joe2110
Re: Öl vs. Benzin
Beitragvon GodlikeZ » 15.03.2009 15:45
joe2110 hat geschrieben:Hatte gestern mal nach "Drehzahlorgie" am Öldeckel gerochen, "ohne Befund".
sicher, dass der geruch vom öldeckel kommt? also umliegende teile ausgeschlossen?
GodlikeZ
Re: Öl vs. Benzin
Beitragvon sniper » 15.03.2009 15:56
hatte bei mir auch diesen benizngeruch im motoröl wahrgenommen :shock:
hab auch einen riesen schreck bekommen, und in den nächsten tagen bei verschieden kfz- mechanikern das problem geschildert...
es sagten mir alle das man sich bei "kurzstreckenfahrzeugen" deswegen keine sorgen machen müsste. beim kaltstart ziehen die kolbenringe irgendwie benzin an den innenwänden des motors ab, was sich dann im öl ablagert. und weil das öl durch die kutzstrecke nicht "heiß" wird, kann es nicht verdunsten (ich hoffe ich hab es noch so ungefähr zusammenbekommen, bin kein kfz'ler)
mir wurde empfohlen nach der inbetriebnahme (ist noch abgemeldet), einen ölwechsel durchführen zu lassen, und über ein paar tage längere strecken zu fahren (was ich dann sowieso machen muss)...
sollte es dann immernoch nach benzin riechen, müsste wohl was repariert werden (kolbenringe?)...
mir wurde aber auch gesagt, dass das öl bei vielen fahrzeugen öfter mal nach benin riecht... naja, ich werde es auf jedenfall erstmal weiter beobachten...
gruß,thomas :sunny:
sniper
Themen: 37
Bilder: 109
Re: Öl vs. Benzin
Beitragvon joe2110 » 15.03.2009 16:02
ja...im Motorraum ist alles im Lack.
Geruch kommt definitiv vom Öl.
Wäre auch aufgefallen, habe den Wagen zu Saisonbeginn checken lassen und bin dann zum TÜV (ohne Mängel).
Sollte Benzin "reinlaufen" müsste der Ölstand doch steigen, auch wenn der Meßstab nur eine grobe Peilung zulässt...oder irre ich?
joe2110
Re: Öl vs. Benzin
Beitragvon sniper » 15.03.2009 16:14
ja, der müsste steigen...
mmmhhh, dann hilft bei dir vielleicht wirklich nur ein "einschicken des öles"... dann weist zu 100% was los ist...
sniper
Themen: 37
Bilder: 109
Re: Öl vs. Benzin
Beitragvon GodlikeZ » 15.03.2009 16:19
joe2110 hat geschrieben:Geruch kommt definitiv vom Öl.
gut, da es nach dem "heissfahren" weg war, scheints also so, als ob was faul ist.
joe2110 hat geschrieben:Wäre auch aufgefallen, habe den Wagen zu Saisonbeginn checken lassen und bin dann zum TÜV (ohne Mängel).
auch hier reichen 2 tropfen damit der ganze motorraum stinkt - so ne kleine undichtigkeit wird bei nem normalen "check" nicht auffallen - beim tüv schon dreimal nicht.
joe2110 hat geschrieben:Sollte Benzin "reinlaufen" müsste der Ölstand doch steigen, auch wenn der Meßstab nur eine grobe Peilung zulässt...oder irre ich?
ja da irrst du, weil selbst ein paar ml schon zu diesem geruch führen und die siehst am peilstab nunmal nicht. es müsste also schon ne grosse menge reinlaufen, damit du es am peilstab siehst. ab das "benzin im öl wegen kurzstrecke" auch bei ein paar autos und da sieht man am peilstab keinen unterschied, aber es stinkt wie ein offener tank.
die frage ist jetzt noch wie dein benzinverbrauch aussieht und seit wann du das "problem" hast und wie arg es riecht. bei kalten motor hast immer die verschiedensten gerüche am öldeckel. ne konkrete aussage machen, ohne selbst mal "geschnüffelt" zu haben ist aber wie kaffeesatz lesen.
also wenn ganz sicher sein willst, lass ne analyse machen, dann siehst gleich ob was faul ist oder obs die "normalen" nebenerscheinungen sind. alles andere ist wie gesagt kaffeesatzlesen.
wenn das ergebnis hast, zeigts entweder "normal" oder ein problem und dann kannst dem auf den grund gehn wobei ich da dann von einfach nach schwer gehn würde - also erstmal ks-system abdrücken und dann erst an die innereien gehn....
GodlikeZ
Re: Öl vs. Benzin
Beitragvon joe2110 » 15.03.2009 17:19
Nochmal Danke für die detailreichen Infos.
Spritverbrauch liegt bei 9 bis 10 Litern.
Wenn es nur ein paar ml. Sprit sein sollten, die den Geruch verursachen, ist das Ganze auch kein Thema.
Lasse Morgen mal jemanden "drüberriechen".
Ansonsten Analyse bei oelcheck.
Danke
Joern
joe2110
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 14 Gäste
