zettdrei11 hat geschrieben:suger90 hat geschrieben:ne meienr hat 103kw.. aber die esd sind ja die selben..
hab ich zumindest bis jetzt so gehört
wie das aussieht möchte ich nicht beschwören
original E Nr 85
KW = 18101743279 = Länge 1570mm
103 KW = 18101433388= Länge 1540mm
die paar mm mögen keine Rolle spielen wenn die Halterungen passen.
Dirk, ich denke das liegt nur daran dass der 85kw ein Rohr als Abschluss zum Kat hat (Befestigung muss dort mit Doppelschelle erfolgen) und 103kw hat einen Flansch. Ansonsten sehen die Schalldaempfer ziemlich identisch aus (Hersteller Eberspaecher), den Preisunterschied kann ich nicht direkt nachvollziehen...:
siehe auch Bilder:
Sowohl FL als auch VFL sind jedenfalls von der Rohrfuehrung identisch.
Wenn man einen Ersatz-Original Schalldaempfer installieren will, so gibt es zwei Befestigungsvarianten nach dem Kat:
1.) Der VFL M44 besitzt einen Flansch-Anschluss.
siehe Bild hier
seine Gesamtlaenge ist 1540mm wegen dem etwas kuerzeren Flansch Anschluss nach dem Vorschalldaempfer.
2.) Der FL M43 wird mit einer Doppelschelle befestigt (da das gesamte Original System ab Serie verschweisst) ist. Also Ersatzschalldaempfer nur nach Abflexen der Rohre einsetzbar.
siehe Bild hier
Gesamtlaenge 1560mm (2 cm laenger weil nur Rohr und kein fixer Flansch)
Viele Gruesse
Arthur
