Kühlerventilator läuft ständig
Beitragvon bartagame10 » 18.02.2009 20:10
Hallo Leute, mein Zetti hat jetzt 113000 km drauf, und leider ist mirjetzt die Wasserpumpe eingegangen. Meine frage,
Ich habe beobachtet das wenn ich jeden Tag in der Früh den kalten Motor starte, sofort der Kühlerventilator mitläuft.
Wisst ihr ob das normal ist?? oder wurde da, damals in der Spenglerwerkstatt bei meinem Rehschaden gepfuscht?? Und die haben mir den Lüfter kurzgeschlossen, so das er dauernd läuft.
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
Re: Kühlerventilator läuft ständig
Beitragvon Speedranger » 19.02.2009 12:14
Welcher Lüfter denn der Viskolüfer oder der E-Lüfter?! Der Viskolüfter darf immer ein wenig mitlaufen, aber der E-Lüfter sollte das eigentlich nicht tun ( zumindest nicht andauernd ).
MFG
Björn
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon bartagame10 » 19.02.2009 12:42
Ich weiss nicht wie genau der Lüfter heisst aber der sitzt genau nach dem kühler, durchmesser ca 50cm .
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
Beitragvon bärchen » 19.02.2009 13:49
Aus meiner Sicht kein Grund zur Sorge. Das von dir beschriebene Lüfterrad (rd. 41cm) läuft gleich mit Motorstart sofort leicht mit an.
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon bartagame10 » 19.02.2009 14:00
Hallo Rainer;
WAS VERSTEHST DU UNTER LÄUFT LEICHT MIT???
Also drehzahlmäßig läuft es schnell bei mir, so schnell das ich dich flügel nciht sehen oder zählen kann.
Aber wenn du sagst es ist normal werde ich dir glauben und für deine antwort danken :2thumpsup:
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
Beitragvon bärchen » 19.02.2009 14:17
Nun ja, natürlich dreht das Lüfterrad mit... Für's Auge mag es zum Anfang gleich schnell sein, ist aber nicht so wie man denkt oder empfindet.
Kleine Mutprobe mit Fingern? NEIN, Scherz! Am Anfangslauf, also Motor noch in der Kaltphase, müsstest du das Lüfterrad locker mit 2 Fingern anhalten können.
Alternativ empfehle ich aber ein Art Gummiknüppel oder Dildo :pssst: mal dazwischen zu schieben; Lüfterrad wird somit angehalten ohne das etwas kaputt gemacht wird.
Desto wärmer bzw. heißer der Motor = Pfoten, Haare, Schals oder irgendwelche Tücher/Krawatten aus der Reichweite des Lüfterrades fern halten; sonst ggfls. Aua... :wink:
Anmerkung:
Sollte sich aber das/dein Lüfterrad jetzt wie irre drehen und dabei Windstärke 8 auslösen, dann stimmt natürlich etwas nicht. Ich denke aber, dass es so nicht ist.
Rainer
bärchen
Beitragvon bartagame10 » 19.02.2009 15:02
Na gut ich werde es morgen ausprobieren mit welcher stärke sich das Rad bewegt, leider hat meine frau keinen Dildo, sondern nur ein Vibro Ei :mrgreen: und das würde sich leider darin verwickeln, also probier ich es mal mit etwas anderem. :-)
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], SERankingBacklinksBot [Bot] und 14 Gäste
