Hardischeibe total verschlissen?!?
BeitragVerfasst: 18.11.2004 21:09
von Feldi
Ein wunderschönen Tag zusammen
Ist das normal das die Hardischeibe schon total verschlissen/ausgeschlagen ist mit knapp 40tkm?
BeitragVerfasst: 19.11.2004 06:53
von barney
normal ist das nicht, das ist schon super :wink:
Vielleicht was ein Materialfehler. Bis jetzt habe ich nur def. Hardischeiben mit ca. 200tkm gesehen.
Barney
BeitragVerfasst: 19.11.2004 14:32
von Eiskalter_Engel
Sind bei Dir schon ordentliche Risse drin? Oder ist da nur ein wenig Spiel drin?
Meine Scheibe wird wohl auch das nächste sein, was getauscht werden muss. naja, meiner hat auch schon 100k M3-Kilometer runter...
Wie äußert sich so eine defekte/ausgeschlagene Hardischeibe
BeitragVerfasst: 19.11.2004 16:13
von Boemi
Hi @ all,
vermute bei mir auch einen Defekt an der Hardischeibe.
Könnte es sein, dass wenn ich im 3. Gang bei ca. 50 km/h die Kupplung trete (aber nicht! schalte) ein "klack"! vom Antriebsstang zu hören ist? Kommt die Hardischeibe in Frage? :roll: [Es "klackt" natürlich auch im 1. oder 2. Gang. Im 4. ist dann eigentlich weniger zu hören... aber die Lastwechsel sind dann ja auch geringer...].
Hat der Z3 eine oder zwei Hardischeiben?
Danke,
Daniel
BeitragVerfasst: 19.11.2004 16:57
von Feldi
Es sind schon mittlere Risse vorhanden. Keine Ahnung wo her das nur kommt. Schnelles anfahren?!?!?
Bis dann
BeitragVerfasst: 08.12.2004 21:34
von joschil
Was ist bitte eine Hardy-Scheibe, und woooo sitzt die? Vielleicht könnte das auch etwas zu unserem "Klacken" im Antriebsstrang beitragen!!!
Gruß vom 2.8er-joschil
BeitragVerfasst: 09.12.2004 06:54
von barney
die Hardy-Scheibe sitzt direkt nach dem Getriebe. Diese ist als Puffer zwischen Getriebeausgangswelle und Kadanwelle verbaut.
Barney
