Hardischeibe total verschlissen?!?
Beitragvon Feldi » 18.11.2004 21:09
Ein wunderschönen Tag zusammen
Ist das normal das die Hardischeibe schon total verschlissen/ausgeschlagen ist mit knapp 40tkm?
Feldi
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon barney » 19.11.2004 06:53
normal ist das nicht, das ist schon super :wink:
Vielleicht was ein Materialfehler. Bis jetzt habe ich nur def. Hardischeiben mit ca. 200tkm gesehen.
Barney
barney
Beitragvon Eiskalter_Engel » 19.11.2004 14:32
Sind bei Dir schon ordentliche Risse drin? Oder ist da nur ein wenig Spiel drin?
Meine Scheibe wird wohl auch das nächste sein, was getauscht werden muss. naja, meiner hat auch schon 100k M3-Kilometer runter...
Eiskalter_Engel
M roadster (1997)
Wie äußert sich so eine defekte/ausgeschlagene Hardischeibe
Beitragvon Boemi » 19.11.2004 16:13
Hi @ all,
vermute bei mir auch einen Defekt an der Hardischeibe.
Könnte es sein, dass wenn ich im 3. Gang bei ca. 50 km/h die Kupplung trete (aber nicht! schalte) ein "klack"! vom Antriebsstang zu hören ist? Kommt die Hardischeibe in Frage? :roll: [Es "klackt" natürlich auch im 1. oder 2. Gang. Im 4. ist dann eigentlich weniger zu hören... aber die Lastwechsel sind dann ja auch geringer...].
Hat der Z3 eine oder zwei Hardischeiben?
Danke,
Daniel
Boemi
Bilder: 12
Beitragvon Feldi » 19.11.2004 16:57
Es sind schon mittlere Risse vorhanden. Keine Ahnung wo her das nur kommt. Schnelles anfahren?!?!?
Bis dann
Feldi
Beitragvon joschil » 08.12.2004 21:34
Was ist bitte eine Hardy-Scheibe, und woooo sitzt die? Vielleicht könnte das auch etwas zu unserem "Klacken" im Antriebsstrang beitragen!!!
Gruß vom 2.8er-joschil
joschil
Beitragvon barney » 09.12.2004 06:54
die Hardy-Scheibe sitzt direkt nach dem Getriebe. Diese ist als Puffer zwischen Getriebeausgangswelle und Kadanwelle verbaut.
Barney
barney
