Unterdurchschnittliche Temperatur - ist das normal?
Beitragvon ZZZ89 » 13.12.2008 13:28
Bei uns wars heute -5 Grad kalt, als ich mit dem ZZZ losgefahren bin. Als ich etwa zwanzig Minuten unterwegs war, erreichte die Temperatur gerade den Rand der blauen Markierung auf der Anzeige. Ich bin danach noch eine Weile gefahren, aber viel mehr als über den blauen Rand ist sie nie geklettert. Ist das normal?
Seit ich meinen ZZZ habe, war die Temperatur eigentlich fast immer in der Mitte der ANzeige oder manchmal auch ein kleines bisschen links davon. Kann es sein, dass die Temperatur bei kaltem Wetter nicht so steigt? Oder stimmt dann was mit der Kühlung nicht?
Heute habe ich dann auf der Rückfahrt mal die Gänge etwas mehr ausgefahren usw und dann stieg die Anzeige wieder auf die Mitte zwischen dem blauen Bereich und der eigentlichen Mitte, also praktisch die Hälfte der Mitteltemperatur. Ich bin deshalb etwas beunruhigt, muss ich mir Sorgen machen?
ZZZ89
Themen: 22
Bilder: 11
Re: Unterdurchschnittliche Temperatur - ist das normal?
Beitragvon capefear » 13.12.2008 17:30
Nö, normal ists nicht!
Es müsste die Temperatur steigen, wenn du die Heizung auf kalt drehst und wieder fallen, wenn du wieder auf warm drehst.
Das Problem ist nicht unbekannt, war schon bei den E30 und den E36!
Was genau defekt ist,kann ich dir nicht mehr sagen... :oops: :enraged:
Evtl Thermostat...
Bernhard
Beitragvon ZZZ89 » 14.12.2008 00:44
Gerade eben bin ich wieder gefahren und da ist der Zeiger bis fast in die Mitte geklettert. Ich werds auf jeden Fall mal beobachten... Die Flüssigkeitsstände sind alle ok, habe ich heute geprüft.
ZZZ89
Themen: 22
Bilder: 11
Beitragvon MeisterPetz » 14.12.2008 01:33
Bei kaltem Wetter braucht es natürlich länger, bis die Temperatur raufgeht, aber 20 Minuten sollten genug sein.
Ich denke, dass der Thermostat ab und zu hängenbleibt und dann nicht schliesst. So kann sich ein kaputter Thermostat durchaus ankündigen, aber irgendwann schliesst er gar nicht mehr. Ich würde ihn tauschen lassen.
MeisterPetz
(2001)
Mitglieder in diesem Forum: Blackforestdriver, ClaudeBot [Bot], HaloBot [Bot] und 2 Gäste
