WASSERPUMPE - wer hat sie schon ausgetauscht?
Re: WASSERPUMPE - wer hat sie schon ausgetauscht?
Beitragvon Rubi69 » 28.02.2008 14:18
Hallo Hans,
mach dir jetzt deswegen keine übermässigen Sorgen. Es gibt sicherlich auch Wasserpumpen die schon seit 200.000km problemlos arbeiten (ich glaube bei unserem uwe333 sollte dies z.b. so sein).
Mein Ziel ist es, die Fahrer zu sensibilisieren. Hier habe ich eine Empfehlung geschrieben aufgrund der gesammelten Daten:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic7184.html
Beitragvon z3-780 » 28.02.2008 15:33
Danke Nico für den Hinweis
Aber wie schon geschrieben werde ich meinem Schrauber doch bitten die WP
zukontollieren da Profis aus Erfahrung sicher wissen ob ne WP noch OK ist.
Ich werde natürlich nicht die WP ersetzen wenn es nicht erforderlich ist.
Trotzdem was es gut die Umfrage zu starten da man zumindest nen Anhaltspunkt hat.
G.Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Benny1986 » 28.02.2008 16:38
ich habe meine nach 80tkm gewechselt. von außen nur minimale geräuschentwicklung. als sie draußen war habe ich den schritt nicht bereut, das lager war deutlich angefressen und hatte bereits großes spiel.
bei mir wird die neue punpe, falls ich den z3 so lange noch besitze, nach 60tkm erneut gewechselt.
Benny1986
Themen: 33
Bilder: 23
Beitragvon mein BATMOBIL » 28.02.2008 16:41
Bei meinem 2,8 von 12 / 1997 mit über 150 tkm gibt es bis jetzt auch keine Probleme. War im Januar zur Inspektion, alles trocken und Riemen ist auch noch ok.
Gruß Holger
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon zettdrei11 » 28.02.2008 16:41
Benny1986 hat geschrieben:ich habe meine nach 80tkm gewechselt. von außen nur minimale geräuschentwicklung. als sie draußen war habe ich den schritt nicht bereut, das lager war deutlich angefressen und hatte bereits großes spiel.
Da sind wir dann schon zwei..solchen Stress nicht nocheinmal :2thumpsup:
Beitragvon andiJL » 11.04.2008 13:00
So, jetzt hat es mich erwischt, die erste echte Macke neben den Spiegelfüßen am Zetti... 180 tausend gelaufen, deutliche Geräuschentwicklung und Wasserverlust an der Wapu. Derzeitiger Preis 82,50 Euro beim :) Als Tip, seht euch die Riemenscheibe der Wapu bei laufendem Motor an, wenn die eiert sind die Lager der Wapu nicht mehr die besten. Viele Grüße aus S.A. von Andreas
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Geburtstag
Beitragvon dadolein » 12.04.2008 11:37
möchte auch gerne meine erfahrung mit der WP/TM schildern vielleicht hilft es ja jemanden bei problemen
- Baujahr /... 5/2000
- Motorsierung /... M52TU
- Kilometerstand bei Defekt & akt. Kilometerstand /... 87500
- Wie Defekt bemerkt? / ...Kühlwasserverlust ca. 1-2 liter aus dem Aussgleichsbehälter/Deckel / Heizleistung nur bei volllast / mysterios : Temperaturanzeige nie höher als über der mittelstellung / Motorleistung geringer
- Was wurde alles erneuert - nur die Wasserpumpe oder noch weitere Teile? /... Wasserpumpe,Thermostat,Deckel Aussgleichsbehälter
- Höhe der Reparaturkosten / 264 Euronen
mfg
dado
:thumpsup:
dadolein
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon SwaY » 12.04.2008 11:50
z3-780 hat geschrieben:Danke Nico für den Hinweis
G.Hans :thumpsup:
nur mal die meinung vom "profi":
man steckt nicht drin in den teilen, wenn sie nicht schon einen defekt hat den man ohne ausbau merkt, wie z.b. ein lager mit zuviel spiel, kann man auch nicht sagen obs klüger wäre sie zu tauschen oder drin zu lassen
ebensowenig wie lang sie wohl noch hält, alles andere wäre hellseherei und meine kugel is leider grad auf reperatur :mrgreen:
grundsätzlich würde ich sagen, da es nun auch nicht die welt kostet und wenn man sich um das auto ordentlich kümmert, sollte man sie alle 80-100tkm wechseln, werde ich auch so handhaben. und wenn man schon dabei ist ebenso auch das thermostat und riemen je nach optischen eindruck, lieber zuviel vorsorge als zu wenig
umso weniger kann ichs verstehen wenn hin und wieder kundenfahrzeuge bei uns zum zahnriemenwechsel sind, denen man empfiehlt die wapu zu tauschen (auch wenn sie NOCH gut ist, man weiß ja nie) nur ist es ihnen die 100 euro mehr nicht wert...aber dicke felgen und was weiß ich noch alles....
SwaY
Themen: 54
Beitragvon dadolein » 12.04.2008 13:12
SwaY hat geschrieben:
G.Hans :thumpsup:
bin auch der meinung vorsorge ist in diesem fall sehr empfehlenswert bei einer kilometerleistung von 80-100000, da auch bei motoren mit zahnriemen immer die wasserpumpe gleich mit gewechselt werden muss bei ca 80000km je nach Service-Intervall. Eine Wasserpumpe ist durch ihren Wirkungskreis eher ein Verschleissteil und die noch vorhandenen Pumpenleistung je nach alter im eingebauten Zustand zu defenieren ist nicht möglich ausser sie gibt ihren geist auf.....
dadolein
Beitragvon Rubi69 » 12.04.2008 13:26
Hi sway & dadolein und alleInteressierten
für Empfehlungen / Ratschläge verweise einfach mal auf den oben auf dieser Seite genannten Link von mir :wink: . Diese bitte dort posten.
Dieses Posting hier diente mir lediglich zum reinen Sammeln von Schadensfällen. Das Sammeln der Daten habe ich bereits vor einger Zeit beendet:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... 99-39.html (siehe gleich erstes Posting #40)
Eine kleine Auswertung findet ihr ebenfalls in dem anderen (bereits erwähnten) Posting
