Zylinderkopfdichtung kaputt oder nicht?
Re: Zylinderkopfdichtung kaputt oder nicht?
Beitragvon ThomasMS » 07.05.2008 10:12
Das werd ich dann mal schön :bmw: machen lassen :D
Die kennen sich das sicher aus :roll:
ThomasMS
Beitragvon Michael* » 14.05.2008 13:14
Also wenn das Kühlwasser nicht nach Frostschutz riecht, sondern nach was anderem, würde ich mir da schon Gedanken machen. Ob die Zylinderköpfe noch dicht sind, oder nicht, findest Du - oder die Werkstatt aber sehr schnell mit einem Kompressionstest heraus. Der Tipp mit der Blasenbildung kam ja schon. Wenns wirklich undicht ist, sollte das Kühlwasser eher nach Abgasen riechen. Nach meinen bescheidenen Erfahrungen, finden die Abgase bei einer defekten Dichtung jedenfalls eher den Weg zum Wasser (hoher Druck beim Verbrennen) als das Wasser seinen Weg in den Zylinder. Du hast Dann bei der Fahrt durch eingeschlossene Gasblasen einen sehr hohen Wasserstand. Das drückt es dann irgendwo raus aus dem Überlauf. Dort ist es dann besonders nach dem Nachfüllen immer feucht.
Und noch einmal wegen des Geruchs - kann Kühlwasser umkippen/verkeimen? Vielleicht wenn der Wagen lange steht, und das Wasser - nunja - ein wenig verunreinigt war? Aber wenn ich Dich richtig verstanden habe, war das Wasser ja frisch.
M*
Michael*
Themen: 17
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon ThomasMS » 23.05.2008 12:34
Zumindest das was ich nachgekippt habe war frisch. Ein bissl altes war ja noch drin. Laut Aussage von einem Freundlichen riecht es normal.
Nach Abgas riecht das nicht.
ThomasMS
Beitragvon ThomasMS » 02.06.2008 22:18
So, jetzt hab ich Gewissheit, ZKD war wirklich kaputt. Wapu wurde auch getauscht.
Möchte mich nochmal für eure Antworten bedanken. :2thumpsup:
ThomasMS
Beitragvon zettdrei11 » 02.06.2008 22:54
ThomasMS hat geschrieben:So, jetzt hab ich Gewissheit, ZKD war wirklich kaputt. Wapu wurde auch getauscht.
Und ich finde auch DEine Info jetzt :2thumpsup:
Beitragvon bärchen » 03.06.2008 04:52
:2thumpsup: Na bitte, nun ist alles wieder gut!
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon ThomasMS » 05.06.2008 15:24
Dann sollte ich jetzt noch sagen, dass sich mein Baby jetzt viel viel viel viel besser fährt :mrgreen:
ThomasMS
Beitragvon MeisterPetz » 06.06.2008 16:45
Was hat die Reparatur den gekostet?
MeisterPetz
(2001)
Beitragvon ThomasMS » 07.06.2008 18:38
Lag grad so im Rahmen. 1200€
ThomasMS
Beitragvon zettdrei11 » 07.06.2008 20:33
ThomasMS hat geschrieben:Lag grad so im Rahmen. 1200€
:oops: 1200.-€ ?? Was bitte haben die alles getauscht, den Kopf auch plan geschliffen ?? Kommt mir sehr teuer vor.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot] und 5 Gäste
